decrochage AC pendant qq sec
Aujourd’hui j'ai enchainé Plusieurs vol autour du mon st michel c’était magnifique..
Sur le dernier, pendant 2 seconde qui m’ont paru bien longue, l'AC a mis beaucoup de temps a se verrouiller.. la flippe...
je vous envoie un bout de vidéo histoire que vous voyez ce qu'il se passe .
http://www.youtube.com/watch?v=ob4UpAZDLQs
cela commence pile poil a 00''03sec, le Verrouillage reprend exactement 3sec après je me suis posé ds la foulée!
J'etait en tour rotor assez faible (1900) pour filmer proprement...
J'ai tout vérifier et ca me semble bon.... ou chercher?
A votre avis cela peut etre le gyro qui s'est perdu quelques sec??
Merci a tous!!
:think: exact,juste quand tu commence ton virage sur la droite...
tringlerie de l'ac tu n'as rien remarqué?
faudrait que tu reessayes mais sans vent pour voir si le phénomène se reproduit... :think:
après le module 3gx je connais pas donc pourrait pas trop t'aider sur les réglages.
a voir...
salut pierre,
c'est bon tu as pu essayer?
je pensais a un truc aussi,du fait que tu es baissé tes tours rotor pour la vidéo,est ce que l'efficacité de l'anticouple n'a pas été reduit et du fait la compensation avec le module c'est un peu perdu,du au tour rotor d'origine?
Invité Bricobrac
vérifies peut être tout simplement les soudures du câble de ton servo AC ( tu enlèves le cache dessous le servo) et ton câble AC ( sinon ça peut être aussi le conencteur sur le gyro..)
J'ai dejà vu àa plusieurs fois, si l'hélico reprend son cap c'est que le servo d'AC n'est plus alimenté du tout pendant quelques secondes. SI c'est le gyro qui décone, il ne revient pas dans son axe en général...
Fab
salut pierre,
oui,t'inquietes pas,meme si je fais que de la maquette hélico,un anticouple reste un anticouple,et nous aussi sur de grosse machine nous avons des soucis au niveau de l'ac... ;)
donc si on peut aider,il n'y a pas de soucis.
ravi pour toi que tu es pu résoudre ton problème :clap:
salutations.
yann.
