  • 0
ECLIPSE 7 problème de réception
Question
Bonjour,je débute dans l'aéromodélisme j ai une télécommande eclipse 7 et un module hpf-MI quand je touche les boutons d accélération ou du rotor rien !!! doit-on faire une programmation de reconnaissance car tous marche mes aucune transmission bien cordialement ?
cedric
Modération:
J'ai modifié le titre pour qu'il soit plus compréhensif pour le moteur de recherche.
Cdlt
Gélam
  • 0
bonsoir, pour convertir ton eclipse 7 en 2,4 , ne t’embête pas , hitec fait un kit complet avec le module et le récepteur. Je te conseil un optima 7 minimum pour l'hélico, surtout si ton gyro est à vérouillage de cap voir un 9 voies si tu désires mettre d'autres accessoires. attention pour les quartz chez hitec en 41 mhz, c'est du double conversion donc pas compatibles avec tout les modèles de quartz. Si tu as d'autres soucis avec ta radio n'hésite pas j'ai eu une eclipse 7 pendant quelques années et je la connais sous toute les coutures. Bon vols
  • 0
merci donc c suit la :Module HF 2.4GHz Spectra 2.4Ghz + 1 Récepteur OPTIMA 7 Voies 2.4Ghz Hitec
Ensemble contenant le module Tx 2.4GHz HITEC SPECTRA 7 voies et un récepteur OPTIMA 2.4GHz HITEC 7 voies utilisant la technologie de saut de fréquence à étalement de spectre AFHSS
Caractéristiques:
Compatibles avec les radios OPTIC 6 et ECLIPSE de HITEC, mais également FF8, FF9 et 10C de FUTABA
Possibilité de télémétrie basiques (Faible tension récepteur et alerte de qualité de signal)
Cout à l'achat parmi les meilleurs du marché
Format longiligne du récepteru pour une installation aisée, même en planeur.
Antenne amplifié unique pour une meilleure réception sur les récepteurs OPTIMA 6 et 7 voies.
SMARTScan permettant le choix du cannal 2.4GHz le plus propre avant émission
si vous avez des liens ou un site je suis preneur je les vue a 117€ mes en 7 voies
  • 0
ok merci pour ton aide je vais le commandé .pour le vole c est pas pour demain. car le club ou j était dans la journée ma pas parus trop convaincant pour les débutants en hélico , ne veux pas faire le double commande et veux pas prendre leur propre hélico école
  • 0
oui mais le prochains club et a 50klm de chez moi donc c est mort pour moi. par-contre ma responsabilité civile marche pour joué or club . pour les réglages le club me le fait sans problèmes . pour le pilotage pas avent l'année prochaines
Répondre à cette question…
