Damper spéciaux chez fusion ?
salut à tous les proprio de fufu,
j'ai passé une commande de ceci :
http://helidirect.com/infinavation-3d-d ... -24612.hdx
quelqu'un les a déjà utilisé ? vous savez comment les montés ?
si je suis le premier alors je ne manquerai pas de donner mes ressentis, bon c'est censé être du + et apporté moins de vibration..... on vera bien
ça c'est mortel, c'est la solution à tous les problémes......
pourtant on m'a toujours dit que les dampers d'origine du fusion sont tres bien et qu'il fallait comme meme qlqs vols pour les user.....
par contre les infinavation sont les meilleurs que je connaisse (merci tritan :D ) la tete de rotor est raide comme tout mais tout en conservant une machine stable à haut et bas voir tres bas régime.
à recommander sans problèmes...
rq:ce n'est pas spécialement réservé à outrage mais à tous les 50(ou 600) (en ce moment meme ils sont montés sur mon t550)
l'usure des dampers se fait uniquement sur les joints torique, il suffit de les remplacer (tres économique)
montage pour une tete soit les 2 joints toriques sur le damper puis l’insérer dans la tete.le coté des joints rentre en premier.
par contre 4 à 5 vols de rodage, au début c'est tellement raide que l'helico en vol normal (en fin d'accus) il oscille un peu, aucune inquiétude à avoir.....il faut voler :D
Ne pas utiliser de lubrifiant sur les joints toriques
  • 4 weeks later...
re :mrgreen:
bon un petit retour sur c'est fameux damer à 18 S, bien c'est tous simplement de la bombe et je pèse mes mots :D
avec les dampers d'origine j'avais de la résonance autour de 1800trs/min se qui rendait le fufu désagréable à piloté et de temps à autre il se déporté tous seul sur le côté et là plus rien, parfait !!! que se soit en haut et bas régime !!!!
une machine plus stable et pourtant toujours réactif comme avant si se n'est que j'ai l'impression d'avoir gagné vraiment en précision cyclique.
je n'est plus aucun réglage à peaufiné sur ma machine ou le MB (je vais presque m’ennuyer sans retouche :lol: )
voilà :wink:
Les infinivations permettent effectivement de tourner avec peu de tours.
J'ai tourné sans soucis avec 1650 trs (castle cremation) parcontre ensuite vers 1750 tours ça passait pas, fallait augmenter vers 1850-1900trs puis plus de soucis jusque 2100 trs/min (je suis pas allé au delà).
Cependant, moi ce qui ne m'a pas plût c'est le jeu (à l'arrêt) qu'on ressent en bout de pale, part rapport à la monte d'origine.
il vont surtout te permettre de faire du slow flying
du moin de baisser tes tour sans avoir de vibration ou de dendinement
en dessous 1850rpm le fusion trenble un peut et la sa devrai etre le top
+1 effectivement c'est le cas , c'est bien plus agréable en stationnaire néanmoins un micro souci a prit le relai,
quand je met le paquet sur le pas j'ai vraiment, de grosse vibration idem en vol rapide plein pas :( quelque peu l'expliqué pourquoi et si c'est irréversible ?
