Lipo 2s en accus de réception
Invité Fab
Salut tout le monde,
je suis à la recherche d'une lipo 2s pour mon 600n
Je voulais prendre une voltz en 2s, mais pas moyen d'en trouver en france... Rupture de stock.
C'est pour utiliser avec le GVR Gryphon ;)
Que me conseillez-vous ? Voltz... Hyperion ? etc...
Merciii'
Fab'
Ton 700 n'est pas en FBL, je pense ?
Moi j'ai mis aussi gros pour être tranquille la journée sans changer l'accu on de recharger sur le terrain (impossible).
Avec une conso de 500 à 600Mah par vole, cela me fais 6-7 vols sans problème.
  flippo a dit :
yop,
j'ai mis ca sur mon 700:
http://www.flashrc.com/hyperion/4373-li ... 5c_5c.html
rien a dire, ca tient facile 7-8 vols et je recharge que d'alle dedans ;)
rechargeable a 5C en plus, et elle coute pas trop chere.
je comprend pas trop pourquoi certains monte du 5000 :-)
ju
tout simplement parce qu'en flybarless tu consommes plus, on utilise,des servos en hv et surtout il ne faut pas négliger les pilotes en nitro qui utilisent le chauffe bougie à chaque vol! :D
j'ai aussi mis un 5000, mais s'est surtout pour équilibrer mon hélico
maintenant je consomme entre 600 et 700Mah par vol donc ça me permet aussi de faire 5-6 vols avant de recharger ;)
au gros je choisi en fonction du poids de l'accu et puis s'il faut en acheter plusieurs pour pouvoir enchaîner les vols, je pense qu'on est pas à 30 euro prés
momo :geek:
salut !!
sur mon compass 6hv flybar, je faisais 5 vols de 5,5 minutes et je consommais a peine 800 mah en tout .
sur mon compass 7hv ( flybarless ) pour le moment j'ai de quoi faire 3 vols et je consomme a peine 200 mah par vol si j'envoie un peu sinon beaucoup moins .
je compte faire 5 vols avec mon 7hv ainsi je consommerai a peine 1000 mah sur les 5000mah que contient l'accus .
je suis tres loin de vider l'accus mais par prudence , j'aime avoir un lipo avec une grosse capacite ainsi la tension en sortie est toujours a plus de 8v largement .
voila a plus .
bulldog37
je suis sur le point de commander ma lipo 2s.
Je pense prendre une Hyperion
http://www.flashrc.com/hyperion/6181-li ... 5c_5c.html
En 3300 mah, pour être tranquille. Pas trop cher en plus.
Qu'en pensez-vous ?
Par contre, je crois qu'il faut souder les prises.
Etant donné que je n'ai jamais utilisé de lipo, pourriez vous me dire quelles prises me faut-il. Mon Gryphon est branché en Dean. Donc Dean logiquement... Si vous auriez un lien.
Par contre, quelle platine d'équilibrage faut-il ? J'ai le Chargeur Voltz 6250
Merci à vous
Fab'
