Raptor et régulateur
Je suis tenter de mettre un régulateur B6T sur mon raptor 50 mais après lecture de posts, je découvre que certain pilotes ont eu des problèmes (menant au crash).
En utilisez-vous un (ou un autre modèle) ? quelle LIPO y mettre avec ?
Merci à tous pour vos renseignements toujours très constructifs pour un débutant de 35 ans...
Renaud
Salut, en fait le B6T est un régulateur assez fréquemment utilisé et donc surement pas si mauvais que ça.
A une époque il avait pas mal de soucis, mais beaucoup de gens étaient "encore" en FM
avec des récepteurs "simple", non QPCM ou autre trucs plus "avancés".
Depuis le 2.4GHz, on a moins de soucis, car les récepteurs sont mieux conçus et encaissent mieux les "parasites".
Un ami m'avait déjà fait rajouter une diode sur le fil de masse du B6T car il avait mesuré des gros retours de courant
par la masse qui perturbait fortement le régulateur ( allumage soquet, électricité statique ... ).
Les récepteurs actuels encaissent beaucoup mieux les "défauts" du B6T et il fonctionne donc normalement.
Mais bon, clairement il n'est pas aussi bon que d'autres comme les gryphons ou autres ...
  • 2 months later...
Salut RENAUD ,pour te conforter dans ta decision je crois que le 2 en 1 et ce qu'il te faut .Pour ma part je suis equipé de ce matos sur toutes mes machines en thermique.Plus besoin de chauffe bougie et c'est super.
Cependant le seul soucis c'est l'inter du 2 en 1 qui par moment ne fait plus trop sa fonction de contact et cela ammene a la perte de controle de la machine et bien entendu au crash(cela m'est arrivé).C'est bien dommage.J'ai commencé par mettre de la bombe contact au niveau de l'inter du 2 en 1 ,sa n'a fait que depanné un temp.Pour ma part maintenant des que cela déconne un peu je supprime l'inter.Je n'ai plus de probleme ensuite.
A+ et bon vol
