achat radio jr dsx9
Ca sert à avoir 1 antenne (2 sur les satelites Spektrum) en plus pour couvrir des zones "mortes".
Il faut que tu place l'antenne de ton satelite dans une direction que les antennes de ton recepteurs ne couvrent pas.
Si les antennes de ton recepteur sont horizontales, 1 vers la gauche et l'autre vers la droite, alors place l'antenne de ton satelite verticalement vers le haut ou vers le bas.
bonjour a tous; un conseil d'achat que pensez vous de ce recepteur??
Compatible avec tous les émetteurs DSM2 Spektrum 2.4ghz.
Le boitier orange peut-être retiré très facilement pour alléger le récepteur.
Fournis avec son récepteur satellite pour accroitre la portée (200 mètres de plus)
Les principales caractéristiques :
- Design compact : 19.5mm x 30mm x 10mm et avec le boîtier 43x22x13mm
- Super léger 3,7 g sans boîtier et 9,8 g avec le boîtier.
- 6 canaux
- Antenne 29mm
- Tension d'entrée: 3,7 à 9,6 V
MERCI
