mks hbl980 bis
bonjour a tous, donc je viens de recevoir ce servo et donc apres montage sur la machine en 8.4v et bien fonctionne pas , avec le gyro aucun mouvement et si je le mets sur une autre voie le servo bouge allez on va dire d un cran sur les points de repere des manches de la radio, quelqu un aurai t il une idee? ou une info sur des servos deffectueux?
merci d avance
