salut a tous
j ai une petite question au sujet des commande du 7hv
quand je mont mon stic de Pas,le plateau monte mais le Pas est négatif sur les pal
j ai inverser sur radio la commande du Pas
maintenant quand je monte mon stic le plateau descend mais j ai bien le pas positif sur les pal
est ce normal
venant de outrage ou quand je monte mon stic de Pas ,le plateau monte et le Pas est positif
je trouve ca bizard comme réaction sur le 7hv
cdt mick
  • 4 weeks later...
Je viens de recevoir mon 7hv,mais j'ai une question pour les personnes qui ont placé le moteur Align (700mx).
avez-vous mis le pinion d'origine 13T de chez compass?Car avec ce pinion le moteur est trop haut et n'est pas posé sur son support.Que me conseillez vous comme pignon 13T?Avez-vous le même problème?
D'avance merci.
j'ai installé un 700MX dans mon 7HV avec le pignon d'origine en 13T et je n'ai pas rencontré ce problème.
J'ai serrer le pignon sur l'axe légèrement au dessus du rlt du counterbearing pour éviter tout frottement.
Met une photo de ton montage on pourra peut être voir quel est le soucis.
Salut Pix, effectivement moi j'ai mis le 700MX 530KV avec le pignon de 13 Compass, il faut allonger un peu le méplat de l'axe moteur pour que celui ci se pose bien sur le support, tu peux tjrs visser sur l'axe sans allonger le méplat mes il y a des risques que le pignon tourne sur l'axe avec la puissance du 700MX, donc un petit coup de lime ou de dremel et c'est top !!!
Moi je l'ai fait à la lime.
tiny
:) salut,,,petite question au heureux possesseur du 7HV, sur cette photos on voit que la fixation du tube de queue est en allu,,,vous a t'il été livrer comme ca ou en plastique,,,,ou y'a t'il 2versions,,,car je croit que les flanc ne sont pas identique non plus.,,,,,,,,j'attend un peut,,et je vais surement craquer :mrgreen: ,,,,,,merci de vos reponse,,,,bon vol ,,, :D
http://www.rc-heli-fan.org/download/fil ... &mode=view
