Chapes de haute qualité
Bonjour, je suis en train d'optimiser et d'améliorer ma tête " bas de gamme " chinoise 5 pales, j'ai eu un nouveau moyeu, pas voilé celui ci, j'ai réglé très précisément chaque axes porte pale, mis des roulements de qualité, graisser là il faut, mis du frein filet là où il faut etc..
Maintenant, je me pose la question. Où trouver des chapes de haute qualité, qui sont très dures à déchaper mais qui ont un mouvement très doux, sans point durs. J'avais pensé à des chapes en métal type " voiture " qui sont impossible à déchaper D'UN COTÉ mais de l'autre oui. Mais j'ai des soucis, elles sont trop grosses et touchent le plateau cyclique..
Si vous avez des idées, des expériences ou des liens ^^
Bons vols !
Bonjour, je suis intéressé par ce style de chapes, car au démontage, il m'arrive d'en casser. Bon, les chapes Gaui, je ne pense pas que ce soit les meilleures :wink:
Ma question, les chapes JR 7004 sont pour quelle classe d'hélico, ne sont elles pas trop grosses pour un taille 550.
Dominique
Salut!
effectivement ces chappes sont super, bon j'ai la version "curtis" sur mon rave, mais àa quelque chose près ce sont les mêmes...
Comme le dis rotodingo, les petites stries sur les bords servent à retrapper le jeu, et servent aussi comme "raclette" à caca...
Sur un thermique, le gras+poussiere transforme le mouvements en pate abrasive...
Avec ces chappes, cela laisse les boules propre et elles durent plus longtemps, le gras est poussé vers l'exterieur par les stries...
Si je peut me permettre un petit conseil:
Quand tu achete les chappes, prend aussi l'outil qui te permet de tourner les chappes (outils standard compatible avec toutes les chapes classe 50/90)
Monter une machine complete fini par faire un mal de chien au doigts :wink:
Hello, finalement je les ai pas encore acheté, attendant de faire ma grosse commande sur Fast Lad.
Est-ce bien celles-ci ?
http://www.fast-lad.co.uk/store/jrp9700 ... -2514.html
Avec ces tringles ?
http://www.fast-lad.co.uk/store/jrh8005 ... 10581.html
Pour les boules j'hésite encore. Faut-il des 4.8 mm standard ?
Je voudrais des boules avec bras long au niveau de plateau cyclic, avec diamètre filetage M3 ( pour le plateau Vario 5 pales ) et une longueur assez importante pour que les tringles soient le plus // possible au mat rotor, pour avoir un effort mieux réparti.
Celles que j'ai actuellement sont des Vario : http://us.vario-helicopter.biz/shop/pro ... s_id=30989 de 8,5 mm de longueur, un peu courte, sans doute que des 9 ou 10 mm seraient plus adaptées comme celle ci :
http://www.jrradios.com/Products/Defaul ... =JRP970184
Merci pour votre aide !
