salut!
je n'arrive pas a inverser le sens de rotation de mon moteur avec la carte de programmation.je mets bien l'inter du recepteur infra rouge sur ips,je branche l'accus,appuie sur sur RO puis sur 2 puis ENTER la led clignote mais pas de bips moteur et aucune invertion.y a t'il une manipe speciale pour cette fonction,les autres fonctions fonctionnent correctement. :think:
merci! :wink:
SAlut
en fait c'est une option pas vraiment nécessaire sur une carte de prog ...!!
c'est plus simple d'inverser 2 fils du moteur vue que généralement il est monté avec des prises type PK :wink:
surtout quand tu fait des réglages de ton hélico !!! perso je débranche toujours le moteur par sécurité.
je n'ai pas fais de repère de câblage par fainéantise car quand je rebranche je sais que je n'ai qu'a inverser 2 fils.
et je ne prend pas de carte de prog pour ça !!
Tanguy
Salut, j'avais fait la manip sur le 55A de mon Dragonus et ça avait marché parfaitement.
Cela peut être utile quand on a passé une heure à bien placer les fils ou si on a soudé les câbles.
Fais attention avec l'infra rouge de ne pas être trop près d'une source de lumière
type néon ou autre, ou avec un ensoleillement trop prononcé.
Sinon, essayes avec 1, tu es peut être déjà en 2 en fait ...
mais je viens de vérifier et c'est bien 1 par défaut je pense ( Manuel du 55A ).
pour moi sur mon esc 55 de scorpion impossible de le faire via la carte de programmation!!!! tu es obligé d'inverser 2 fils!!! va comprendre pourquoi!!!
ça me rassure! c'est exact qu'il est plus facile d'inverser 2 fils mais comme l'a indiqué danrazor,quand tous les fils sont passés,ce pas evident d'y acceder ce qui est mon cas!et comme je vais revendre cet esc,je voulais savoir si c'etait un beug ou mon esc qui ne marchait pas!
merci! :wink:
