Montage Tete RJX 600
Invité Fab
serrer fort quand même oui, mais avant serrage tu sens un peu de jeu mais il ne doit pas être excessif non plus :wink:
c'est pas juste à peine serrer les deux vis, car elles ne "déformeront" pas assez le Hub pour supprimer le jeu :wink:
edit@ effectivement si tu as foiré une vis, c'est que tu as déjà bien serré :doh:
alors soit ton hub à un défaut (son diamètre trop important) soit ton axe un diamètre bien trop petit (le mien fait 9,98 mm mesuré au pied à coulisse)
