probleme avec ma radio mx-12 hott
Bonsoir a tous je viens de faire l'acquisition de la mx-12 hott 2.4ghz,le problème:
je n'arrive pas a configurer le binding.
La radio bip constamment et elle indique qu'il n'y a pas d'émission?
Merci de votre aide.
Modération:
Salut,j'ai corrigé tes fautes,ça me piquait les yeux,pense à faire une petite présentation...
Fabian.
J'ai la MX16 v2.
As-tu lu ta notice?
Il faut activer le module hf lorsque tu met sous tension l'émetteur. Après elle bip, c'est normal lorsque le récepteur n'est pas sous tension, tu as juste a le mettre sous tension et c'est bon (c'est bindé d'usine).
Au cas où ça ne fonctionne pas, tu vas dans réglages généraux, et tu fais la procédure de bind (à regarder sur la notice, je crois que tu met le rx sous tension, la led est rouge, ensuite tu appuie sur set pendant 3 secondes, ça clignote, et tu appuie sur bind sur ton emetteur).
france helico et fait pour pour quoi a part critiquer les personne l horthographe c pas mon point fort et allors en quoi sa vous derange esque je vous demande si vous s avait voler allors arreter
la plupart du temps les radios sont vendues avec un mode d'emploi
Il suffit de le lire...(c'est vrai, il faut savoir lire)
Pour communiquer il faut savoir écrire...sinon c'est incompréhensible
Si tu ne fais pas "d'efforts",peut-être que d'autres n'en feront pas non plus pour te répondre...
Suis pas très fort en orthographe non plus, mais avec les correcteurs orthographique on évite déjà pas mal de faute.
Ne le prend pas mal, mais il est vrai qu'on a du mal a comprendre tes phrase, alors utilise déjà un correcteur et tu diviseras tes fautes par deux.
je ne le prend pas mal mais la phrase de heli c pas correcte car j ai une grave maladie qui endommage le cerveau je c lire mais au bout de 5 minute je ne me rappelle plus se que j ai lue je ne le souhaite a personne d avoir alzheimer pourtant j ai que 42 ans mais il y a pas age pour l avoir poutant j ai fait des etude niveau bac mais j ai le cerveau d un enfant de 5 ans c pour sa que je voulais trouver une distraction comme l helico mais c pas grave je vais voler comme sa je verait bien merci a tout le monde
Peu importe,si tu veux que les gens fassent l'effort de te répondre,il faut qu'ils puissent te lire :wink: .
Il y a un correcteur intégré lorsque tu écris.On n'est pas chez Pivot,mais quand même,c'est beaucoup plus agréable à lire..
Il ne faut pas le prendre mal,mais bon..
Et tu peux faire une présentation ici
Pour ton soucis,je pense que la réponse est dans ta notice,il y a forcément une étape que tu as dû mal faire.
Re,
Si la led est verte fixe, c'est bindé. Le récépteur est livré bindé d'usine avec ton émetteur.
T'emballe pas quand même!
Si elle indique qu'il n'y a pas d'émission, alors tu n'as pas activé le module HF à la mise sous tension de l'émetteur.
