Vous y croyez à ce truc ????
Bon ! Pourquoi pas. Il faut au bas mot entre 150 et 2000 kg de poussée pour faire voler cet engin. L'autonomie doit être ridicule. Quid de la propulsion, turbine à gaz ? Ce qui cloche, c'est aux alentours de 2'05 : l'herbe sous l'engin ne semble pas être agitée par le flux des gaz. C'est vrai, on ne voit pas très bien mais....
Moi personellement je n'y croi pas trop, effectivement ça a l'air propulsé par une turbine mais cette stabilitée et cette facilitée de manoeuvre me parait ... venu d'une autre planete... :think:
enfin bon un engin de cette taille aussi avéc un mec qui pèse au alentour des 60kg (je suis gentil) , faut remarquer que la machine est assez petite pour logé un reacteur , reservoir et toute les commandes ... enfin bon .. :snooty:
Si on fait un rapide devis de masse : masse du moteur (66 Kg) + masse de carburant (92 Kg) permettant 30 mn d'autonomie compte tenu de la conso spécifique du moteur (http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_F107), cela donne un véhicule de 25 Kg. Ça tient la route. Au décollage, fallait pas que le pilote soit trop lourd, pas un engin pour moi en tout cas...
C'est certainement parce qu'il a un vbar de monté sur sa machine :mrgreen::mrgreen:
Attends..... ah oui... c'est par là la sortie... c'est bon... je suis loin :dance:
bref ce beau joujou,je pense que c'est du mito aussi :liar:
Non ,il existe vraiment et depuis longtemps (1er vol test debut 1960 )
le seul "hic" est son autonomie.....30 secondes :(
source : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_dorsal
il y a ce genre de machine folle ,ca doit etre bien délirant quand mème :
bye
Pierre
