Affectation voie 9 avec T12FG
Je suis en PCM 1024 avec un 149DP.Je viens d'aller voir sur ma radio et je comprends maintenant l'objet de ta question.
En fait en fast mult on voit apparaitre dans servo monitor les 12 voies ,mais avec un récepteur PCM 1024 comme le 149DP on voit apparaitre seulement 8 voies dans servo monitor mais il doit bien y avoir un moyen de faire un tout ou rien sur la voie 9.
Merci de ton aide.
Daniel
Wookydog merci beaucoup pour cette info, mais il doit y avoir différentes documentations car dans la mienne page 32 je ne trouve pas cela, mais bon pour ce qui concerne DG1 et DG2 ,quand on va dans le menu fonction on trouve les 8 voies et ensuite CV1,CV2,CV3,CV4,DG1 et DG2 donc je vais essayer d'attribuer devant DG1 un interrupteur et regarder si je peut faire fonctionner ma voie 9 en tout ou rien et je reviens vers vous.
Encore merci pour vos infos.
Daniel
  • 5 months later...
slt eric, oui biensur, cela doit etre comme sur la T14mz, il te suffit de d'ouvrir le compartiment d'inter en haut, ensuite ds le setup de la radio switch pos ( un truc comme ca )tu lui dit que tu as mis un inter 2 , 3 positions ou autre sur tel ou tel switch, si tu n'y arrive pas appel moi demain je regarderais sur ma 14.
