GOBLIN 700 en précommande
rhoo il est trop beau!!!
pour la courroie, j'ai exactement le meme systeme de courroie sur mon voodoo qui doit avoir quelque centaines de vols et 3-4 crashs et ben la (les) courroie(s) d'origine va (vont) toujours bien :dance: je pense pas que ca aurait été pareil pour une couronne principale classique :roll:
A++
Marcel
Edit pour Jakou, on vole pas dans le ciel mais au ras de paquerette ;)
  • Réponses 557
Salut à tous, en vue des dires de SAB les premières couleurs seront VERTES ET NOIR, les autres viendrons par la suite et en spars.
En attendant la date approche a grand pas, le mois de décembre vas apporté sa dose de GOBLIN, j'ai même vu des gens alimenté ce post qui mettent des choses en vente, ça sent la précommande.
J'avais peur d'être seul au monde, ça rassure de voir que la bestiole plait ...
c'est clair, le premier batch est vendu chez moi, maintenant c'est pour fevrier 2012 :!:
Marcel
T'inquiètes ... il y aura au moins deux Goblins dans l'Oise ;)
Pour le moteur, 4035, je pencherais plus vers le 4525 :D
pour le 700MX sa va marcher fort, marcel met sa et moi aussi.
Les pignon il n'y en auras qu'un car ils sont tous vendus en spare.( je pense)
Par contre avec le choix important de pignon il y auras toujours moyen de l'adapter a son moteur :D
quentin
Pour les pignons voici ce qui devrait être disponible. Si avec ça on est limité niveau KV ;)
We did tests with Scorpion and Kontronik motors.
The Kv optimum is around 500kV.
The ratios are possible:
Pinion 15 r = 14.3
Pinion 16 r = 13.4
Pinion 17 r = 12.6
Pinion 18 r = 11.9
Pinion 19 r = 1.3
Pinion 20 r = 10.7
Pinion 21 r = 10.2
Pinion 22 r = 9.7
Pinion 24 r = 8.9
Pinion 26 r = 8.3
Pinion 28 r = 7.7
The headspeed range is wide, from 1400 rpm to 2200/2300 rpm
lu a tous
pour le choix du moteur j'hesite entre un kde direct ou un moteur scorpion dit ''lambda'' de type 4035 560
ou meme un 700mx*
je me demande si les pignons sont tous livrés avec le kit
a++
Salut moi j'ai opté pour le 4525 de chez Scorpion, c'est celui qui est préconisé par le constructeur .
Ah !! Et un nouveau membre dans la team !! Un !!! :dance:
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... f4fa5f6330
ca c'est du team!
J'ai demandé aussi, ils sont pret aussi à prendre un voire 2 pilotes francais, mais faut le top niveau, alors je suis en train de chercher ca, mais les bons sont souvent deja pris.
Marcel
Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, Je ne craque pas pour noël, .... :angry-screaming:
