CY ATG V3 + Spektrum DX-8
Voilà la réponse que j'avais reçu de M. Balege:
"Concernant le ATG, tu dois avoir une petite carte en plastique avec qui te permettra de trouver facilement la valeur à mettre sur ta radio afin de tenir le régime souhaité avec l'aide des Led qui sont sur le devant du ATG. En fait tu règle comme ça par plage, le top après si tu n'as pas le G-View c'est de confirmer le réglage via tachimètres."
Disons que je paniquais un peu devant tous ces boutons et lumières qui clignotent dans tous les sens et avec un mode d'emploi en anglais, ca aidait pas vraiment. Tristan m'a juste rediriger dans mes modes d'emploi et après c'était tout bon.
C'est un joli module, facile à régler (quand on prend le temps) et qui fonctionne super bien. En tout cas, mon moteur fut content d'être un régulé.
