Pales FBL : Question
Invité Fab
Hello la foule,
devant changer mes pales pour le FBL, j'aurais une ou deux questions sur les longueurs de celles-ci.
Pour un 600 nitro donc classe 50, que faut-il comme longueur de pales ? 600 mm je me doute bien, mais quand on regarde les Edges, il y a 603 mm et 623 mm, lesquelles devrais-je prendre ?
Pareil pour les pales d'ac, la longueur est bien 95 mm ?
Merci ;)
Fab'
Des 603 Fab ;) .
Sur mon logo, j'ai des 623. j'ai testé les 603 aussi SUR MON logo. Il y a très très peu de difference pour moi. Car avec la config que j'ai ... les 623 donne une grosse patate quand même :) .
Du coup, je reste en 623, car j'observe quand même que ma machine est plus précise... plus posé, tout en étant vive. Je la ressent beaucoup plus sur des rails.
mais pour ton 600 Align .... c'est du 603 qu'il te faut.
Pour les pales d'ac ... j'ai des Edge 95mm SUR MON logo. Ca marche super bien. Faudrait que je test avec les Align pour voir la différence si il y a .
on sent un léger sur plus de patate sa ne gène pas le moteur (pyro 700-52), pour les pales d'A/C les edge 95 sont parfaite, super bien équilibre, sa me donne un anti-couple bien vérouillé et un cyclique franc et net avec les EDGE 623mm
prend des EDGE je n'est jamais entendu personne sans pleindre tu aimera c'est sûr :D
apres un peu de lecture sur le fofo, sur les pales FBL, j'ai vu qu'il y avait les 3G align.
Pour commencer, ce doit être top aussi non ? Un peu moins cher que les Edges.
Si des personnes utilisent les 3G ALIGN, vos avis sont les bienvenus ;)
Merci'
Fab'
les 600 3G sont modifiés pour le FBL pas comme les pales 3G de taille inférieur (voir une photo du forum avec les 325).
Sinon, c'est une question de feeling, j'ai ça sur un de mes 600 car j'ai cassé mes Edge, je les trouves assez moyennes.
Tu as aussi les RJX chez Marcel qui coûtent environ le même prix que les Align et qui sont bien meilleurs.
après si tu débutes en 3D, je penses pas que tu voyes la différence entre des Edge, align ou RJX.
Si tu as des Align 600D normales, tu peux les garder, ça marche assez bien en FBL.
A+ Charles
