  • Réponses 74
  • 2 months later...
petite contribution
salut a tous
sa fait un moment que je voulais modifier mon Trex 450 pro V1 en flybayless (j'ai déja un raptor 50 en FBL un Trex 500 FBL et un predator gasser FBL )
je voulais agrandir la famille !!!!
j'ai donc pris sa pour la tète (c 'est une vrais RJX marqué sur l'emballage )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10807
et sa pour le modul (pareille c'est un vrais tarot )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20996
et j'en suis très comptent je ne fait pas de 3D mais un peut de voltige
http://youtu.be/7MAIDTTKyyg
pour ceux qui avais des doutes vous pouvez y aller !!!
tu peut le prendre ou tu veut sa ne me gène pas moi j explique ce que j ai fait car ici en France personne en parle mais si tu connais le CX-3X1000 va y
par contre le Tarot a 2 mode de vol et le firmware est mi a jour avant le CX par contre tu ne peut pas mètre le firmware du Tarot dans le CX
et pour le soi disant tarot dégriffé tu te trompe complètement car c'est une vrais boite de tarot avec la notice tarot et l hologramme sur la boite pour les contre façon
après tous le monde fait comme il veut mais y a toujours mieux !!!!
ils sortent la V3:
Le ZYX-S et la fonction ZYX 3.0 's nouveau:
1: Le ZYX-S, ajoutez DSM2 et DSMJ satellite fonction de support récepteur.
2: Le ZYX-S, ajoutez Futaba S-Bus fonction de support récepteur.
3: Le ZYX-S, ajoutez failsafe fonction lorsque vous utilisez DSM2 et DSMJ récepteur satellite,
l'utilisateur peut définir les valeurs de sécurité intégrée pour les gaz et pas collectif.
4: Le ZYX-S ajouter quatre configrations avions: '+' quadrirotor, quadrirotor 'X',
avion classique (améliorer le vol stationnaire et de vol 3D), un avion delta.
5: Le ZYX-S peut utiliser l'adaptateur USB à connecter au PC, le nouveau logiciel PC est
ZYX 3.0. Il peut être configuré par le programmeur gyro multifonctionnel ZYX.
6: Le ZYX 3,0 fonction add explication paramètre, placez la souris sur le paramètre,
l'explication sera affiché.
http://translate.googleusercontent.com/ ... kclnwCq_vQ
après m'être arracher les cheveux pour savoir pourquoi mon plateau cyclique ne montait ni ne descendait droit, jai enfin trouvé le problème. C'est ma radio, une Futaba T10, le neutre du potard de la profondeur est décalé... Du coup impossible régler le module comme il se doit :(
Après avoir chnagé les MKS Ds470 du cyclique pour des DS92, le problème persistait et c'est en trifouillant la radio que je me suis aperçu que le neutre était décalé, du coup après rebinder avec une T6EX, le plateau monte et descend bien droit ;)
J'ai contacter Avio&Tiger voir s'il pouvait y faire quelquechose.
Si j'ai le temps, je fais un test en vol aujourd'hui. Une question ne viens à l'esprit, faut-il régler l'AC au neutre (0°) ou faire comme le précise la doc y mettre un angle de 8° aux pales AC dans le sens de compensation du rotor principal ?
la v3 est sortie:
S'il vous plaît noter: Vous devez mettre à niveau le microprogramme de ZYX-S pour Version3.0 avant d'utiliser le logiciel PC ZYX 3.0.
1 ¡GLe ZYX-S, ajoutez DSM2 et DSMJ satellite fonction de support récepteur.
2 ¡GLe ZYX-S, ajoutez Futaba S-Bus fonction de support récepteur.
3 ¡GLe ZYX-S, ajoutez failsafe fonction lorsque vous utilisez DSM2 et DSMJ récepteur satellite, l'utilisateur peut définir les valeurs de sécurité intégrée pour les gaz et pas collectif.
4 ¡GLe ZYX-S ajouter quatre configrations avions: '+' quadrirotor, quadrirotor 'X', avion classique (améliorer le vol stationnaire et de vol 3D), un avion delta.
5 ¡GLe ZYX-S peut utiliser l'adaptateur USB à connecter au PC, le nouveau logiciel PC est ZYX 3.0. Il peut être configuré par le programmeur gyro multifonctionnel ZYX.
6 ¡GLe ZYX 3,0 fonction add explication paramètre, placez la souris sur le paramètre, l'explication sera affiché.
http://www.infinity-hobby.com/main/down ... X3.0EN.rar
Ca dépend ;-) ... Selon Bob Finless (et il explique très bien pourquoi dans ses vidéos) l'important est que, au neutre, le bras de plus long de l'équerre de renvoie de commande d'AC soit bien perpendiculaire au tube de queue.... Le pas des pâles d'AC au neutre est donc alors fixé par construction. (je me demande si je suis clair?)
please, j'ai un souci avec le dongle usb que j'avais commandé. Quand je le branche sur mon portable il me demande le fichier ser2pl.sys que je ne trouve pas même sur internet sans devoir payer des logiciels bidons. Je suis sur XP.
Avez vous eu ce cas?
Galère, galère l'informatique. J'ai enfin trouvé mon fichier sur un site de gps, maintenant ma clé est reconnue. Après avoir ouvert le logiciel de chez Tarot impossible de me connecter. J'ai trouvé un autre logiciel similaire et commun au tarot, copter x, 3gys de ALZRC.... en version beta 1.6 et là vu que les port com sont accessibles, j'ai pu en trouvant le bon port me connecter et configurer mon 500.
Plus qu'à essayer le ventilateur maintenant.
effectivement la configuration se fait rapidement. Pour ma part, sur mon 450 Pro Tarot, il est configuré en mode F3C est ma foi avec des pales Spinblade FBL c'est vraiment pas mal. Le cyclique est bien verrouillé et l'AC est pas mal non plus malgré un très léger tail wag.
Ca change du module 3G, le verrouillage au cyclique à l'air plus "costaud", c'est comme sur un rail et l'optimisation des pirouettes et bien plus présent que sur le 3G même en V3.
  • 4 weeks later...
J'ai un CX-3X de chez CopterX et un copain m'a donné la clé USB Tarot pour configurer le CX-3X à partir du PC. J'utilise FBL Gyro pour configurer le gyro.
Je branche la clé USB sur le PC et elle est bien détecté après intallation drivers. Je branche le CX-3X que j'alimente par un accus NiMh 5 éléments. Les 3 leds du CX s'allume.
Je démarre le programme FBL Gyro, je suis sur COM5, et je clique sur "Connect". Les 3 voyants s'activent en clignotant et il ne se passe rien même au bout de plusieurs minutes.
Quesque je n'ai pas compris ou mal fait ? Est-ce que dongle USB Tarot est bien compatible avec le CX-3X CopterX ?
