Cherches Photos Governor Sensor installé
Bonjour @ tous
voilà en ce moment je profite que la DX8 soit au sav et que mes spares pour remettre le 600N arrivent pour intaller le governor align que j'avais dans la caisse........
Donc une fois les aimants reçut, je m' apprête à les coller
mais en démontant l' "engine fan cover" je vois bien sur le dessus une réservation pour "passer" le "Governor Sensor" mais aucune image de l'installation à proprement dite, ni dans les doc align (T600N et governor) ni même sur le web :(
merci par avance de votre aide
votre humble guenille de service
  Piquoose a dit :
Salut , normalement tout est expliqué page 27 du manuel , moi j 'avais un 600 NSP et les aimants se fixaient sur la turbine , et le capteur sur le chassis avec le support plastique qui est fourni avec
esperant avoir pu t'eclairer :mrgreen:
@ plus
Feel
  Piquoose a dit :
encore merci :D
je t'en prie cher ami :)
conseil : fais bien attention au sens des aimants , de souvenir il mettent une marque au feutre vert qui s'efface rapidement ( g fais l'expérience et j'me suis fais b..... évidemment la marque est partie ) apres ca fonctionne plus .
n'oublie pas de bien faire la procédure de démarrage a savoir mettre le manche des gazs en haut pour qu'il connaisse les limites de ton servo .
j'attends mon AR8000 et je remonte le governor Align sur le velocity 90
@ plus
Feel
  Feeprog a dit :
ben justement je suis en train de les (re)marquer, à la méthode finless, c'est à dire je colle les aimants entre eux puis je "feutre" le dessus et le dessous comme cela je suis sur que si je vois les 2 cotés feutré en face moi, ben j'ai 2 pôles opposé ;)
  Feeprog a dit :
d'accord et même si c'est un gov d'occas, il se remettra à la bonne (nouvelle ) valeur de limite ?
ensuite il faut re binder pour stocker ?
  Feeprog a dit :
@ plus
Feel
à+
  Piquoose a dit :
oui tout a fait la procedure en appuyant sur le bouton du governor pour definir la limite du servo des gazs fera rebooter le gov quand elle sera terminée et donc ta nouvelle valeur sera enregistrée . ensuite il faudra programmer le nombre de tours depuis les ATV de ta radio , en te réferant au manuel .
@ plus
Feel
