Comment utiliser la pâte silicone comme joint ?
Bonjour, j'ai été obligé de démonter mon pot sur mon Raptor 50 pour cause de changement de pièces et le joint a malheureusement cassé. Un ami m'a donné de la pâte silicone résistant à haute température pour tester. J'en ai mis une couche sur toute la partie de jointure et il y a un léger surplus que dépasse vers l'extérieur et vers l'intérieur probablement. Est-ce correct ou dois-je en mettre très peu pour éviter que le surplus parte dans le moteur et le pot et encrasse le tout ?
Bonne journée
Bonjour, tu laisses bien sécher, le cordon extérieur se retire avec le doigt, et pour l'intérieur les gaz d'échappement feront le travail.
Un autre solution pour faire de bons joints étanches, tu vas dans un stand de tir proche de chez toi et tu demandes des cartons 10m carabine ou pistolet usagés, légèrement graissé ça va impec.
Cdlt
