probleme antenne spektrum ar 7100r
bonsoir,
j'ai un p'tit souci avec mes deux rx 7100r ou plutot leurs antennes!!
les deux antennes se sont cassées net aux niveau de la soudure dans le boitier principal ?!
resultats perte de signal sur les deux machines et crash !!
si vous savez comment et ou faire les réparation
SAV SPEKTRUM en europe,un atelier spécialisé que sais-je une adresse ?
les deux rx achetés neuf sur FH donc pas de garantie(+2ans)
au secour !!
merci
lionel
Pour connaitre la longueur d'un brin d'antenne , c'est la longueur de l'onde :
300/2400 = 0,125 metres (longueur de l'onde) .
Soit tu emploies la 1/2 onde :
0,125/2= 0,0625 metres .
Ou le 1/4 d'onde , le plus souvent utilisé :
0,125/4 = 0,03125 metres soit 3,2 cm .
Donc te reste plus qu'a resouder un ou 2 fil (suivant le montage sur le recepteur) de 3,2 centimetres .
La longueur des 3.2cm est exacte.
Pour info, j'ai utilisé du fil de servo pour remplacer les antennes.
J'ai réparé les récepteurs d'un copain dont les 2 antennes ne tenaient plus que par quelques brins et pour éviter ce problème j'ai ajouté de la gaines thermo longueur environ 1.5cm à la sortie des antennes du boitier.
Comme ça l'ensemble est plus rigide et l'antenne ne tire plus sur la soudure.
Bonne réparation.
JM
Ca c'est la formule simple , il faudrait rajouter le coefficient de velocité du conducteur , mais pour une retransmission a courte distance , c'est parfait .
Oui , effectivement , plus que la frequence est elevée , le diametre devrait plus gros , puisque ...... voir sur google de plus ample information sur les antennes .
Sur les RX ,on peut trouver du fil emaillé de 5/10 de mm comme antenne , par ex sur les Blade , mais je pense que du 10/10 de mm serait plus approprié .
