drôle de réaction à la mise de Pas ?
coucou tous le monde :D
je vient vers vous pour vous montrez une vidéo qui nous montre une réaction bizard du MB. J'ai branché un Life 6.6v indépendamment de la propulsion en direct, juste la prise du contrô sur l'AR 7600 et en suite les branchement normaux...
donc je branche le beastx, il s'initialise et répond à la compensation sur les 3 axes mais vu la réaction quand je veux mettre du Pas (je n'est pas de pas et la led statue passe du bleu au violet comme la vidéo çi-dessous) il ne se passe rien alors je me tate beaucoup pour brancher la propulsion :think: de peur qu'il se passe vraiment quelque chose d'inattendu...
quelque à une idée je sèche un peu :think:
Ted
j'ai démonté la couronne principale pour que sa tourne dans le vide au cas où...et bien même phénomène avec les leds, le moteur a l'air de prendre de la vitesse normalement mais le Pas par contre ne fonctionne pas à la mise de gaz.
Je peux ajouté que l'ai bien mis à la prog de beastx que je fonctionne en 120° au clyclique mais rien mis dans ma radio si se n'est juste en mode hélico, j'ai aucun mixage.....
oui j'ai fait un data résert et j'ai proogrammé en "H1"
bien j'ai une piste, vous me dites se que vous en pensé ?
- sur mon Rappy j'ai un AR 7000 et il fonction parfaitement mais branchement sont bon et chaque câbles ont ses 3 couleurs : marron, rouge et orange (se qui est normal) et bien sur l'ar 7600 les marrons des câbles sont vers le haut du récepteur (vers la face principal de l'AR), les 3 fils unique ( orange qui va à Rudd, rouge à gear et marron qui va à aux1) sont branché fils en bas (vers la face collé au chassi) car je me suis référé à la forme du sens de branchement sur le récepteur....
par contre sur l'AR 7000 c'est l'inverse les marrons vers le bas et donc l'orange vers le haut, et les 3 fils qui vont sur rudd, gear et aux1 fils vers le haut.....
