Reglage YS 120
Je viens d'installé le combo YS120 + Hatori sur mon Trex 700.
C'est mon premier YAMADA et je suis à la recherche de quelques conseils pour les réglages.
Déja, impossible à démarer avec le démarreur Align (meme sur le coté), heureusement un collègue est arrivé avec un gros démarreur pour m'aider.
Concernant les réglages, j'ai commencé comme le préconise la notice à 2,5 tours sur chaque pointeau mais le moteur cognait trop.
J'ai donc redescendu les pointeaux à 2 tours et 1,5tours et là c'et mieux meme si ça cogne encore sacrément.
En revanche, je n'ai pas touché au contrepointeau.
3 pleins au total, le premier en stationnaire, le 2d en translations sans forcer et le 3eme j'ai fermer de 2 crans le pointeau hover et de 1 cran le High.
N'ayant eu que des OS jusque là, je suis preneur de vos conseils pour en tirer le meilleur !
Je tourne avec de l'opti 30 slv.
Invité ducatimoto
heureux possesseur d'un YS 56 depuis quelques semaines, je vais suivre avec intérêt ton évolution avec ce moteur
je n'ai pas beaucoup d'expérience mais voici 2 ou 3 éléments:
respecte bien la procédure de remplissage avec préssu débranchée
mets 2 ou 3 coups de démarreur avant de brancher ton chauffe bougie
dépressurise apres chaque vol
ne t'éloignes pas trop des données constructeurs quant aux pointeaux; un gars au club a voulu me le régler comme on règle un OS et bien ça n'allait pas du tout, j'ai remis usine puis refermer de 2 ou3 crans et c'est tout bon!
donne des nouvelles et fais une vidéo dès que tu peux
Il n'y a pas de limitation de cylindrée en F3N.
La libération de cylindrée sera valide en F3C à compter du 1er Janvier 2012.
Limitation unique pour la propulsion électrique dans toutes les catégories à 51V, soit 12 S.
Les informations sont disponibles sur le site FFAM dans la rubrique règlements.
Pour ce qui est du forum "RC HELI COMPETITION" ce n'est pas plus compliqué pour s'y inscrire que sur FH.
SC
  SOUS COMITE HELICO a dit :
SC
tout a fait d'accord, sauf que j’aie principalement pas envie de m'inscrire sur des sites pour "rien", et que j'aime pas distribuer mon adresse mail a plein de site et ensuite peut etre recevoir plein de spam on ne sais pas pourquoi
John, si le bouchon est le même que le SRS, alors NON. Sur le 90SRS déjà il ne fonctionnait plus. Il faut remettre un bouchon de SR qui lui n'est pas blindé à l'acier !
Possible que 120 est 90 aient le mm bouchon.
A ta place, je mets deux aimants.
Bizarrement sur mon YamSRS j'ai un bouchon de SR et un capteur spektrum. ET sur mon OS91 j'ai des aimants :) Ca fait qq tps que je me dis que je devrais inverser :) J'ai bien monté un sonde Align sur le Yam mais pas encore collé les aimants. Et à lodrino monté un vieux capteur specktrum, mais il n'avait pas l'air de marcher j'ai vite re-shunté sur la sonde Align :)
Enfin bref, dans l'absolu la réponse est NON.
Dis moi pas que c'est pas vrai que tu as pas déjà un 120, ouiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn ????
