Réglage module 3G align fl760
voila j'ai fait tous les principaux réglage mentionne sur le manuel mais quand j'arrive au réglage du pas des ailerons et bien impossible de le mettre a 12° comme mentionne jarrive en butee, qu'est- ce que j'aurais pu oublier? Ou pas fait?
Ps: mes palonnier sont bien a 90° a mi gaz et 0° de pas, avec le plateaux cyclique bien horizontal.
Pour répondre a ton premier post, si c'est les boules sur le plateau cyclique j'ai reverifier sur mon manuel de montage et cela semble bon. Les petites qui sont au nombres de quatre qui vont sur les bras du Wash out et les deux autres qui se relies au tringles des deux servos avant. Et les longues qui se relies au tringles des pieds de pales. C'est de ça que tu veux parler?
Sinon pour les butées c'est en butée mécanique, dans le menu wash afr et le manche a fond cote gauche, j'arrive au maxi de la valeur sans être a 12°, je dois être vers 8 ou 9°.
Et dans le manuel il disent de ne pas touche au atv donc je ne vois pas quoi faire.
Sur les photos on dirait que les chapes de servo de cyclique ne sont pas assez serrées. La conséquence est que ton plateau cyclique est trop haut au neutre. Donc met le manche de la radio au neutre essaye de resserrer ces trois chapes pour faire descendre le cyclique ensuite tu règle les chapes des pales pour avoir le 0°. Après tout devrait rentrer dans l'ordre.
Par contre petit détail qui n'a rien a voir avec le sujet tu devrais monter ta lipo dans l'autre sens (quitte à avancer le controleur) car tes câbles passent très près de la couronne.
