ca y est , le 07 hv est commande !!!
  • Réponses 146
Ben 57mm c'est ce qui est donné dans la doc, nous l'avons reçu au tout début donc aucune doc et carton blanc
Mais nous on a 67mm du servo au plateau et 67mm du plateau aux pieds de pales mais sa marche
Le plateau est centré sur l'abre entre le hub et le palier alu.
Du centre servo a la chape nous n'avons pas non plus 17.5mm mais 20mm.
on posteras une photo demain dans la journée
a+ quentin
salut a tous !!
bon ,j'ai monte mes servos ( 3ds610 au cyclique + 1 ds620 a l'ac ) .
je connais les ds610 , no problemo avec eux .
le ds620 , je l'ai monte a l'anti couple , mais je crois me souvenir que les align ds620 avaient des problemes , donc je voudrait savoir si vous utilise ce servo sur l'anti couple ou si il faut pas car il serait pas fiable .
merci par avance pour vos infos .
bulldog37 :animals-dogrun:
Salut les gars
ca y'est on revient du field avec Nox.
premier décollage difficile car le jive a rendu l'ame, puis mon vieux YGE120HV d'il y a 2-3ans arrivait pas a gérer le demarrage du moteur, du coup on y a collé un YGE160HV tout neuf et c'est parti.
Sinon premier vol parfait avec les réglage par défaut du MB. avec le 700mx et des kypom 5100 12S 45C ca wattait deja bien en rodage.
le bruit est sympa, les pale compass claquent bien meme si elle sont un peu molles.
bref on était tous sous le charme (Florian31, plomb et bichoco), donc vu que la conception est bien, que le montage était sans soucis et que ca vol tres propre, c'est décidé, je vais faire distri compass pour le 7HV et par la suite 6HV et Atom 500. Reste juste à tester si ca se répand bien :mrgreen::mrgreen:
Marcel
