ca y est , le 07 hv est commande !!!
  • Réponses 146
  • 1 year later...
Je rejoins le club ;)
Je voulais tester l'electrique en "grosse taille"...
J'ai donc fait l'acquistion d'un 7HV d'occasion...
Il est pret à voler depuis cet après midi, reste plus qu'a recevoir les accus...
Il est equipé comme ceci:
-Moteur:Scorpion HK 4035-560KV
-Controleur: Castle Creation HV160
-Servo cycliques : VortexVDS 1409 (14kg, 0.09 secondes 200hz)
-Servo A/C : Futaba S9256 en 5,1 volts
-Beastx
-Ar7100 + telemeterie (alarme lipo, et temperature moteur)
-Accu Life 2200mah Hyperion
-Accu de propultion, des Nanotech Spec A 4000mAh
-Pales spinblade 690 et edge 115mm
J'ai hatte de tester la bête.....Quand j'aurais mes accus
et quand il arretera de neiger chez moi !!!
Bon vol warek tu vas te faire plaiz, j'aime son comportement, sa gueule, il est vraiment sympa :). Jai juste un soucis de rl qui n'est vraiment pas terrible, du coup perd pas mal de trs sur les autorots, vais encore regarder de plus pres d ce côté la, tiens ns au jus
Alors pour moi, j'ai bricoller un truc...
j'avais la même sensation lors du montage, je trouvais la roue libre pas terrible.
j'ai rajouter deux rondelles sous la roue libre.
Cela a d'une par liberer concidérablement la roue libre, et d'autre part légèrement réhausser la courroie.
Elle ne frote plus contre la couronne principale. (c'est un kit V1 que j'ai apparement sur la V2 c'est d'origine)
Les rondelles que j'ai utilisés, proviennent d'un trex600.
Elles font exactement la taille du rotor principal, et de l'epaulement du roulement du palier...
c'est les rondelles qui vont dans les pieds de pale du trex600 nitro.
elles font 10.25x14x0.8...
Merci de linfo warek vais regarder ca et voir ou tu a mis ca, car avec ma rl foireuse j'ose plus trop tenter d'autorot un peu compliqué a part autorot simple en dos et ventre, et avec mon jive 120, pas de redémarrage rapide donc pas envie de l'explorer
Donc si je comprends bien warek ce serais entre couronne et le palier du bas? Je ne suis pas sur de ce que l'on appel jesus bolt :).
Sinon en demontant je viens de verifier ma rl et la me suis apercu qu'il n'y avais pas de celle roulement sur les roulements entourant la rl, a les voir il devait tourner de tps en tps ds la cage, bien dégraissé a l'acétone et hop collé
je rejoins aussi le club avec ce 7HV que je viens d'acheter (je le récupère jeudi). Après de bons moments avec un Trex600N, puis 700N, grand changement ^^
Il est plutôt bien équipé : AC upgradée, Fixations RC Boya, Servos : 3xDS610 + 1xDS650, module BeastX V3
Controleur Castle 160HV (avec Anti spark 5,5mm), moteur Scorpion 4525.520 Ultimate, Ubec Hobbywing, lipos 7.4v-1900mah 40C, Pales Edge 693SE
