temperature
bonjour je revien de mon terrain voila seconde foi que je vole en idleup je suis sur une courbe a 70% plat mon moteur marche bien il et constant il fume bien aussi mais je trouve quil et tres chaud bon c vrais que je n est fait que quelque flip et pas de gros translation es ce normale docteur je pause mon doigt dessus mais 3 seconde pas plus
merci a vous
peut être que tu tourne un peut vite, peut être a cause d'un pointeau un peut trop serrer, ce qui est logique (trop sec-> trop vite/puissant -> trop chaud)
en même temps, je crois qu'on dit que si on ne sais laisser le doigt que 3/4 secondes sur le moteur, c'est qu'il est a la température normal maiximum
essai d'avoir a prêter un thermomètre pistolet/infrarouge, ou au pire, tu en as un pour 10/15€ sur ebay
re,
on t'as tout dit normalement:
  Djidane a dit :
  rafa a dit :
Le mieux serait de prendre la température avec un thermomètre et de vérifier ta vitesse rotor.
Sinon sur la vidéo on voit qu'il fume pas mal et le son ressemble à un son normal d'un Trex 600.
