Bonsoir
Que pensez vous de ce chargeur pour mes Lipos 6S 3600mah sachant que j'ai commandé en plus deux Nanotech. Je mets beaucoup de temps avec mon chargeur de 50w et mes 3 lipos, alors avec 5, ça va être dur à gérer et charger.
L'un de vous a-t-il ce chargeur, êtes vous satisfait, avez vous un bon plan pour une alim pas trop chère. Je sais que ce n'est pas du matériel haut de gamme mais on fait suivant ses moyens.
Dominique
j'ai également le chargeur turnigy 2x200W et ça marche bien, j'ai également l'ultramat 16 et j'alimente les 2 chargeurs avec l'alim turnigy 540W (18V / 30Amp) en la réglant à 15V car l'ultramat 16 accepte 15V maxi.
Je charge 3 lipos 5000mAh turnigy en même temps et l'alim turnigy tiens la route sans problème en sachant que le chargeur turnigy 2x200W et réglé sur la sortie 1 à 5Amp et sur la sortie 2 à 5Amp et l'ultramat est au maxi de ce qu'il peut fournir c'est à dire à 3,5Amp.
Au final l'alim turnigy 540W fournie en totalité 26Amp à 28Amp et elle dissipe bien la chaleur sans passer en overheat ou en overcurrent.
@+ El bazané.
