Décalage Virtuel sur PCM9X2 ?
Heyyy ! bonsoir Wareck, non le décalage virtuel sert essentiellement en multipale, pour que tes bielles de pas entre la partie tournante du plateau cyclique et la commande de pas de chaque pied de pale restent le plus verticale possible. si tu n'as pas assez de place pour faire passer tes 'boules' de commande entre tes pieds de pales soit tu inclines tes biellettes (pas bien !!! quoi que si l'angle n'est pas trop important ça passe) soit tu les mets droite et tu décales les ordres que tu donnes au plateau cyclique, en changeant tes servos de commande si tu as un ccpm à 90° et que ça tombe pile, soit tu le laisses faire à la radio d'une manière électronique (virtuellement donc) en la programmant cela va de sois. l'avantage dans ce cas c'est que tu peux décaler de 'simplement' 25 , 30 ou 42° c'est électronique ! (magique ;-) )
En tous cas merci d'avoir répondu déjà ! A bientôt
Fly safe ;)
