t-rex 450 pro: rotor qui force
salut tout le monde,
voila donc mon soucis, je vient d'acheter un 450 pro d'occase, qui est arrive pratiquement en pieces, j'ai donc du le monter sans notice...
le rotor semble "forcer" quand je le fait tourner la main, il est beaucoup moins libre que sur mes autres helicos.
quand je vire les deux couronnes il tourne super bien.
les deux couronnes sont parfaitment alignes avec le pignon moteur et le renvoi d'anticouple.
de plus quand je tourne le rotor a la main, il y a un bruit de pignon bizarre...pourtant aucun n'est abime...
je pense que cela fait forcer plus le moteur, car mon autonomie n'est pas enorme...
voili voilou, si vous pouvez me filer un coup de main ;)
ju
Un truc courant sur ce modèle, les roulements du pignon conique, celui qui est monté dans le boitier plastique de support de tube de queue et dans lequel s'emboite la transmission carbone. Le premier roulement doit être en butée au bout du pignon, le second doit être parfaitement au bon endroit pour ne pas être monté en force dans le boitier plastique. Si c'est le cas ça force par effort excessif sur les roulements en axial. Ca tourne mal et use les roulements très vite...tu peux déjà vérifier ça si tu n'as pas encore trouvé la cause.
+1 avec fredo, revoit le montage des roulements sur les pignons dans le boitier avant et éventuellement dans le boitier AC. J'ai aussi eu ce cas, et il a fallu forcer dur pour enfiler le roulement à fond.
Tu peux aussi profiter du démontage pour vérifier le bon collage du roulement au bon endroit sur le torque tube. Tu peux trouver la notice sur le site align, entre autres.
salut les gars et merci de vos reponse.
je pense que la couronne et le pignon etai neuf...donc un rodage s'imposai :D
j'ai fait une dizaine de vols cette apreme en quichant dessus comme un sale...ben le rotor esg libre :)
je vais jeter un coup d'oeuil au roulements au cas ou...
en tout cas ca envoi le 450 pro !
bien content de mon achat (merki ducatimoto ;) )
tout le monde devrais en avoir un =p
ju
