Modification d'emplacement d'un helicommand 3D
Bonjour a tous :hand: :hand:
Actuellement ,l'helicommand est placé sur l'arriere du servo d'anticouple,d'un 500 trainer,et les reglages effectués manuellement par le MAITRE SPEEDPRED ( impossibilité d'avoir la connexion sur PC) Merci tout de meme a lui ,car il a reussi a tout parametrer calmement,et ca fonctionne. :clap: :clap:
Par contre ,ce 500 doit rentrer dans un fuselage .Je suis donc obligé de modifier la position de l'helicommand ,a l'inverse de celle qu'il occupait sur le trainer.
Ma question est :
Faut il imperativement refaire tous les parametrages,ou bien, si j'arrive a configurer le port ,en indiquant seulement la nouvelle position de l'helicommand, cela est il suffisant.??????????? :think: :think:
Merci a vous :hand:
Cordialement
DOM33
Salut Dom,
Si on laisse le boitier dans le même sens, je pense qu'il ne faut rien toucher à la programmation.
Par contre attention, il n'est pas conseillé de le mettre trop près du sol (je pense au plancher du fuselage) sinon, il fait des trucs bizarres au décollage.
Rappelle toi quand on avait collé le boitier directement sur ton socle en bois, il dansait la gigue ...
Pourquoi tu ne fixerais pas le boitier directement à l'extérieur du fuselage, ce serait pas très joli, mais ce serait efficace le temps que tu finisses ton apprentissage.
A part ça, je pense que si tu veux le remonter dans le fuselage, c'est que tu es devenu un as du pilotage assisté et que tu a pu épater ton épouse en faisant des vols dan sle jardin :clap: :clap: :clap: :clap:
