montage 600EFL pro
Invité interlant
Pour le FBL il faut bien utiliser les trous extérieurs.J'ai la notice sous les yeux.
J'ai bien compris là ou ça frotte car ça passe juste.
Essaye de desserrer le servo pousse le vers le bas et resserre.(je sais j'insiste)
On est deux sur le terrain avec un 600 EFL PRO et ça frotte pas.
Pour le FBL et en particulier le 3GX car avec le beast X c'est pas bon pour la géométrie !!
j'insiste aussi la seule distance que l'on peut réduire pour eviter le frottement c'est celle entre le support roulement de l'axe principal et l'axe qui supporte le renvoi mais c'est possible uniquement en changeant de trou sur le renvoi !
Le servo ne modifie en rien la chape et la boule du renvoi ...
Nous sommes aussi plusieurs a avoir vu que ca frottait ...
effectivement, la notice a été modifié, je dois avoir un des premiers kits, dans cette config avec un beast on a la led bleue à combien de degrés ? quelqu'un a t'il déja essayé ?
Sur les trous les plus près du centre du servo je suis à 6,8° pour être bleu. J'ai changé les boules du plateau je suis à 6,3° pour être bleu.
Donc rouge a 6° en beastX V3
la première photo de mon réglage pas zéro :
[attachment=1]pas zero.JPG[/attachment]
et la çà touche si on met sur le premier trou, sur la photo je suis passé au deuxième trou !
[attachment=0]biellette.JPG[/attachment]
Salut interlant ! Je n'ai pas une boule à cône sur mon elevator lever ! Si ça peut t'aider ! ;)
