Parametrage radio pour Phoenix???influence
Bonsoir.
Une p'tite question, je posséde une MX-16V2, et je me demande si le parametrage interne à la radio (courbe de pas/gaz, type de plateau cyclique et autre) influait sur le pilotage dans Phoenix?
Si je pose cette question c'est que depuis que je me la suis posé, je n'ai pas pu refaire du simu, faute d'etre chez moi.
Bien sur que tes réglages radio jouent sur le comportement de ton modèle virtuel.
Les dual rate, expo, gaz, type de plateau etc....
Déjà tu dois mettre ton plateau en H1, sinon c'est inréglable.
Après tu peux te faire un prog comme pour un hélice réel.
Sinon tu peux tout régler à partir du simule, c'est toi qui vois, pour ma part, vu que je vole avec une radio sur le simule, je règle à partir de la radio.
En fait à partir du moment ou tu fait une calibration de la radio dans phoenix, il vas faire en sorte que tes manches font 100%/100% d'un coté à l'autre.
Donc si tu met du D/R par exemple pour avoir 95%/95% sur la profondeur,
tu fait une calibration dans phoenix (truc a faire de temps en temps car ça fini par deriver)
pour phoenix ton manche feras 100% / 100% sur le pc alors que mecaniquement il fera 95%/95%
(desolé si je suis pas très clair, je suis un peu fatigué...)
Ensuite Phoenix à besoin d'une programmation "H1" pour fonctionner donc 1 servo par voie. donc pareil, les courbes de swash et debatement du plateau il s'en fou...
Par contre, pour les gaz ça peut changer si dans les preferences du modèle tu désactive la courbe par defaut, à ce moment là il utilisera celle de la radio.
Pour le pas c'est pareil, il prendra le pas maxi/mini des preferences, mais si tu modifie ta courbe sur la radio, cela influera sur le modele en vol.
Ok merci pour vos réponses, donc je vais essayé. Maintenant c'est pas facile à comprendre car nos chers modèles sont en majorité en H3 et comme tu dis si bien, j'ai essayé de mettre H3 et là.... houlala
Incontrôlable. Difficile à comprendre pourquoi ils n'ont pas inclus ce type de plateau cyclique.
