bonjour
bonjour, je me suis inscrit sur ce site car certains sujets sont intéressants
je ne possède pas d'hélico mais des drones opti pvp fabrication maison, sauf l'électronique bien sur
voila, autrement j'habite en moselle, pratique le modélisme depuis 25 ans avec une pause de 20 ans jusqu'à cet été^^
Re, merci pour votre acceuil, bon jvais répondre à quelques questions
en fait j'ai 39 ans et non 36
je suis inscrit dans un club de modélisme à rozérieulles, près de metz
et voici mon dernier châssis construit prévu pour le fpv, très simple et rapide à réaliser et très stable en vol (d'après un autre quadri construit selon les mêmes bases mais un peu plus petit), jmet les caractéristiques techniques
construction d'environ 1h30 (à condition d'avoir le bon outillage et de savoir exactement quoi faire, sans vouloir faire une course, ça prouve la facilité à assembler ce style de drone)
le matériel: barre rectangulaire en alu 12mm sur 10mm (pour les supports moteur)
profilé plat en alu 15mm sur 2mm (pour le train)
tube en alu 6mm de diamètre (entretoise)
plaque de fibre de verre 150mm sur 150mm en 0,5mm d'épaisseur (support équipements)
tige filetée et visserie 2mm
les barres de support moteur font 600 de longueur
l'ensemble acceuillera un AQ50D avec vario 30A et moteur CF2822 1200kV hélice 10 4,5 avec accu 5Ah en 3S + 1accu 1Ah en 3S pour le module émission en 900mhz + caméra + RVOSD
temps de vol estimé : environ 20 minutes
pour une masse totale de 1,2kg
