AIRSKIPPER 90 CF en vol
Voilà , les premiers vols sont fait avec ma nouvelle machine !!!
Cet Airskipper 90 , c est que du bonheur !!! Une machine super stable , on pourrait presque dire que ça vole tout seul ! Cela vient peut être aussi des palettes de bell d origine qui sont assez lourdes , par contre je n ai pas mis les poids dedans .
Les pâles rotor sont des Radix 710 mm et pour l arrière , des Radix 105 mm . il y a des pâles de rotor arrière inclus dans les kit , mais elles me semblent assez molles c est pour ça que j ai préféré les changer .
Pour ceux qui ont vu le post : Airskipper 90 CF en montage , vous aurez peut être remarqué que j ai changé le pot Hatori pour un OS Powerboost , avec l Hatori j ai toujours eu des fuites , il pissait comme une arrosoire .
Quelques photos toutes fraiches !!!
Tu as monté ton capteur de gyro sur de la mousse Zeal non ? pas besoin de sécuriser avec un petit strap (hook and loop) ?
C est vraique je pourrais mettre un petit élastique ou une petite bande " scratch " .
Je me suis dis que le capteur est tellement léger que ça ne devait rien risquer faut dire que cette " gomme " ( kyosho ) tient vraiment bien il faut tirer assez fort pour arriver à décoller ( j ai essayé ! )
Le risque c est peut être à force de faire des marches arrières sur le dos ... ça ramène l essence depuis le pot en arrière , je vais voir ça ...
Merci pour le conseil !
, passe faire un saut au RCA avec tes machines un de ces 4, tu es pas trop loin.
Nous sommes dans le 73, 1h30 de route maxi, et on organie une bonne petite journée :)
Ca pourrait être sympa , mais j ai déjà pas assez ( à mon goût ) de temps pour voler par chez moi ...
Sinon , y a du JR dans ton club ???
