aimants et régulateurs de régime Align
J'ai monté les aimants du régulateur Align.
Mais je crois avoir monté les deux dans le même sens.
Le truc c'est que je n'arrive plus a les demonter.
Je voudrais donc essayer le régulateur dans cette config.
Je me dis que le régulateur va capter une info comme quoi le moteur tourne 2X plus vite.
Si je diminue 2X la valeur sur ma radio ca devrait être bon!!
Qu'en pensez vous??
Hum, deux choses, je ne sais plus mais le capteur détecte un pole précis il me semble, si les deux sont dans le mauvais sens, c'est mort.
Autre chose, il me semble que le régul va d'un mini à un maxi de tours moteurs, + il ne sais plus compter, donc à mon avis c'est mort aussi
(je crois qu'il va jusqu' a 2400 trs rotor, bon, admétons qu'a 2400 trs le moteur tourne a 18000, si t'as deux aimants identiques il arrivera jamais a ce dire que le moteur tourne a 36000 tours et donc 4800 trs rotor... )
solution, chauffer légerement l'aimant pour ramolir la cole avec un fer à souder type 20 / 40 W et pour l'extraire, soit de la chance il sort en le secouant bien, soit percer de l'autre coté un trou d'1 mm pour pouvoir le chasser par derrière (et percer idem de l'autre coté histoire d'équilibrer)
