Où trouver une transmission par flexible ?
Je voudrais " maquettiser" un hélico. thermique classe 90 avec déport d'anti-couple et transmission par flexible.
Malgré mes recherches je ne trouve pas de magasin où je pourrais trouver cette transmission d'anticouple ( cable + gaine ou tube + fixations extrémités ).
Toute suggestion serait la bienvenue.
Merci d'avance
  • Réponses 75
J'ai déjà vu des gens le faire avec un cable de compteur de moto comme ici :
http://www.vpcbike.com/catalog/product_ ... anguage=fr
Tu peux même choisir la longueur. Mais après il y a du boulot pour adapter à ta mécanique :? .
PS: c'est pour monter avec ton hélico perso?
Bonne soirée
Jérôme
Bonsoir Jérôme,
Oui, merci pour l'info, c'est pour ma mécanique perso.
J'étudie toutes les options possibles pour la transmission d'AC : rigide ou flexible ?
avantages et inconvénients : Poids, fiabilité, facilité de maintenance, difficultés de montage, etc...
Bonne soirée
yop,
regarde de ce coté la:
http://www.heli-scale.fr/product.php?id_product=222
cela n'a pas l'air mal...
ca simplifie quand meme vachement la mécanique je trouve :)
regarde un peu sur la description ya pas que ca comme avantage...tu peut baisser les tours rotors et garder un anticouple precis, plus de puissance...
je ne sais pas si quelqu'un a deja essayé?
julien
A priori, c'est séduisant.
Peut-être faut-il voir l'avis de quelques utilisateurs pour juger de l'efficacité et de la fiabilité.
Cela suppose un accu supplémentaire pour l'alimenter.
Il n'est pas précisé pour quelle classe d'hélico. c'est utilisable : 450, 600, 700 en électrique ou 50, 60, 90 en thermique ?
A voir.
Merci de l'info.
a priori cela marche tres bien...mais je n'ai pas essayé personellement, du moins pas encore :)
le modele du lien que j'ai mis est pour modele de classe 90, ou 700...
pour plus d'info tu peut contacter heli scale, j'ai deja commandé chez eux ils sont tres pros...et reponse rapide!
je vient de voir un poste sur le forum qui parle d'un jay hawk avec anticouple electrique, tu peut peut etre contacter la personne.
sur ce, bonne soiree
julien
Ton raisonnement est assez logique. C'est probablement comme cela ou à très peu de chose près que ça doit se gérer.
A voir effectivement avec Héliscale ou un utilisateur s'il s'en trouve un sur le forum.
Système à priori très intéressant.
salut , jai utilisé une foi se systeme sur un bk 117 vario,j'ai mis un cable et une gaine de compteur de poid lourd,et ça marche nickel ,j'ai fabriqué au tour des manchons que j'ai collé sur le cable et mis en place sur la meca et l'ac.l'avantage est d'avoir une souplesse qui n'est pas sur une trans rigide et bien sur la facilité de mise en place .vola pour mon experience a plus.......doumé!!!!!!!
Re-bonjour,
J'ai une autre question à poser :
J'ai lu sur un message que lors de l'installation du flexible, pour avoir un fonctionnement et une fiabilité optimale, il fallait faire une contre courbe chaque fois que l'on courbait le flexible.
Avez-vous connaissance et une explication mécanique à ce type de montage ?
SAlut
j'ai essayer la transmission par câble ..
pas facile. raide. c'est valable pour des grosse machines car peu d'angle en déport du à la taille
perso .. après l'avoir fait une fois sur mon bell 47G..
sans conteste une transmission en dur avec renvoie d'angle et cardan..
regarde chez vario.. ça semble compliqué au début
mais après l'avoir fait une fois .. c'est simple.
pour mon cas sur le J-hawk .. j'ai mis un moteur uniquement pour pouvoir faire l'inclinaison de l'anticouple.
sinon ça aurai été fait avec tube cardan et renvois ;)
Tanguy
Tanguy,
Merci de ton expérience.
Quand on veut faire une grosse maquette, on réfléchit un minimum, pour ne pas se " planter", d'où toutes ces questions quand on n'a pas de club à proximité pou échanger, ce qui est mon cas.
En fait la solution à laquelle j'ai le plus pensé, c'est effectivement le renvoi rigide d'AC
Ton J-Hawk est magnifique.
Bons vols
Je vole depuis de nombreuses années maintenant avec ce systeme de flexible pour mes maquettes , et , jusqu'à ce jour , aucuns soucis!! a condition de respecter quelques regles de montages!!!
PS: c'est moi qui avait indiqué qu'il fallait mieux avoir une contrte courbe sur les flexibles! :wink:
