Butées à billes
Je suis en train de monter un 550 et j'ai une question par rapport au montage des butées à billes, je m'explique.
Dans la notice , sur le chema , on voit le côté " non flasqué " tourné vers l'intérieur du pied de pale ( côté IN ) hors la tête rotor était prémontée et le côté " non flasqué " était côté ( OUT ).
Que dois-je faire, je la laisse comme elle était montée ou je me fie à la notice ?
Merci pour vos réponses :D
  • 5 months later...
@romu: J'ai constaté la même chose sur mon T-Rex 550 V2 lors du montage, les butées à bille dans la tête rotor étaient montées à l'envers alors que dans le rotor de queue elles étatient dans le bon sens. :roll:
Il est préférable de mettre le côté creux vers le centre du rotor (mât rotor) ainsi la graisse est retenue et ne s'échappe pas avec la force centrifuge.
Sur la notice il y a une incohérence entre la vue éclatée et le shéma zoomé sur lequel est présenté le sens de la butée à bille.
salut tt le monde je suis un pti nouveau!!!!
pour info j'ai fait des petits trou sur le dessus des pieds de pales au niveau du milieu des deux flasques comme ca un pti cou de WD40 pour decaper la crasse, un cou de soufflette et tu met de l'huile un peu liquide sinon sa passe pas et t'es trankil, pas besoin de demonter
