Problèmes oscillation sur axe de roulis
Problèmes d oscillations sur l'axe de roulis
Bonjour à tous
Suite à la défection de mon pot Align d'origine sur mon Trex600 nitro, j'ai acheté un MP5 pour mois de 38€ port compris :D:D .
Lors des vérifications je constate que celui-ci oscille rapidement autour de l'axe de roulis et j'entend un fort bruit
métallique. Après démontage le support de ma turbine de refroidissement était cassé. Je change donc la pièce
et recommence les essais en vol, et là rebelote ,il oscille sur l'axe de roulis, mais plus de bruit métallique :idea: .
Je passe en ILD1 et là plus d'oscillation, je repasse en normal et là re oscillation :evil::evil: .
Quelqu'un a t-il déjà constaté ce phénomène, cela vient-il du pot??? :doh:
Merci d'avance pour votre aide
Le fait de changer le pot a modifié les tours rotor, maintenant en Normal, tu dois tourner un peu moins vite et être pile sur le régime d'oscillation.
Tu passes en idleup, le régime augmente, les oscillations disparaissent, c'est typique.
Même en utilisant un régulateur de tours, en changeant de pot, ça peut le faire...
Il y a aussi le fait que le chagement de pot modifie la carburation, as-tu refais les réglages carbu ?
