Mes 1ere photos de ma construction Airwolf TREX700E
Bonjour.
Voila je débute dans le modelisme et comme je ne suis pas prêt de faire voler mon TREX700E, par manque de connaissance, je me suis lancé dans la construction intégrale de mon Fuselage AIRWOLF pour mon TREX700E (echelle différente du nitro).
Voici quelques photos.
Les plans pour commencer
Les découpes
Création d'un chantier et installation des membrures d'equerre
Mise en place du polystyrène expansé.
Dégrossissage et mise en forme.
Découpe et façonnage des 2 ailerons lateraux.
Voila où j'en suis.
La suite sera après mon opération du 14 septembre.
A Bientôt et bon vol.
Merci à Richard Modélisme pour m'avoir donné envie de faire ce projet.
Pour la suite c'est dessous(Mes 1ere photos de ma construction Airwolf TREX700E(suite). Le serveur m'a refusé d'ajouter les photos à la suite de ce meme post. Dommage.
Bonsoir et merci à tous.
Alors pour réaliser les couples, en 1er, la base de la base pour l'echelle de ta maquette et l'axe du rotor à l'axe de l'AC. Ensuite tu utilises Google Sketchup et dans la bibliotheque tu recherches l'helico que tu veux parmis ceux disponible.
Ensuite tu mets a l'echelle ton dessin par rapport a la distance de ton rotor/AC. Puis tu utilise l'outil coupe. Tu definis les intervalles entre chaque couple par ex: 3cm, 4,4,6,6,9,10,10,19,20 etc
ensuite tu imprimes tes schemas à l'echelle 1. Ca va sortir sur plusieurs feuilles A4, et tu colles les feuilles entre elles. Cela va te donner les couples. Tu les découpes puis tu les colles sur du bois d'okoumé 5mm. reste plus qu"a les decouper a la scie a chantourner. Attention: Patience oblige. :wink:
Félicitations, c'est exactement comme cela qu'avec mon fils nous avons réalisés les fuselages de l'Ecureuil, l'Alouette3, le Bell 212, le Sikorsky H34 et l'hiver dernier la Gazelle encore en cours de mise au point pour l'efficacité du fenestron. La chose la plus super est d'avoir la satisfaction de pouvoir réaliser quelque chose qui n'exsiste pas dans le commerce à cette échelle. Ensuite, lorsque la machine est en vol, le rêve est accompli, reste à penser au suivant. Super challenge.
Merci à tous pour vos encouragements. Ca fait toujours plaisir. Maintenant tout le monde peut avoir de l'or dans ses mains, il suffit de se renseigner,etudier, dessiner et surtout ne pas s'emballer.Prendre son temps.
WWWAAHHHOOUUU Gigi, ca me plait ce que tu me dis la, car moi c'est ma premiere maquette que je fait. Et pour l'instant tout se passe bien mais je flippe un peu sur l'avenir avec la fibre le gel coat etc. Et si toi tu n'en es pas à ton premier c'est que tu t'y connais. Alors je te garde sous le coude au cas ou j'aurais des questions de moule. Euuuhh le moule à maquette pas l'autre moule.... MDR :lol:
Erfrance60,
Félicitations pour ton projet et, jusqu'à présent , ta réalisation.
C'est grâce à des membres comme toi que l'on a envie de se lancer dans ce type de projet et surtout de profiter de l'expérience acquise.
Bonne continuation.
Hélicodoc
Une p'tite question technique, Eric.
Je n'ai pas d'outil "coupe" dans aucune des versions sketchup que j'utilise (6, 7 et 8 ), est-ce que c'est l'outil "plan de section" ? Ou faut-il la version pro pour l'avoir en standard ?
J'avais utilisé un plugin (slice modeler) pas mal pour dessiner les couples de ma bulle d'entrainement, je mettrai la manip à l'occasion...
Merci d'avance.
Denis
