gov V5.2 avec mini Vbar besoin d'aide !!
SAlut
je doit être diminué du bulbe car je n'arriva pas a comprendre comment ce gov fonctionne :twisted:
clairement doit ton ou non utiliser les banks 0 à 4 pour les gaz !!
actuellement je suis avec un minvbar et 2 satellites spektrum
j'utilise le bank pour le gain du gyro d'AC par la radio donc la voie "aux" du vbar est sur la voie 7 du TX (gain gyro pour JR)
je l'ai laissé comme ça ...
j'ai 3 courbes de gaz plate sur le TX 0% en normal 75% en 1 100% en 2.
mais même en ayant fait toute la procedure de calibration du gov du VBAR
quand je bascule l'idle up 1 le moteur demarre et se positionne a 1300 tr/mn environ ..
en idle up 2 ... rien ne change !!!
alors que sur l'onglet govII du soft, la consigne va bien à full throttle en idle up 2
j'ai vraiment du mal a piger comment tout cela fonctionne !!
c'est pas vraiment clair .. même sur le video de Mr Mel .. il n'y a pas d’explication sur le rôle des banks et de la voie "aux" !!
alors cette voie "aux" .. intervient elle dans le gov ou pas ??
si quelqu'un à la réponse !!
merci
Tanguy
SAlut
bon
donc la voie aux ne sert pas pour le gov !!
il n'y a que la voie de gaz
mais ça ne fonctionne toujours pas !!! ce regul !!
j'ai upgrader à la dernière version 5.2.4
mais rien n'y fait .. le capteur hyperion ne capte rien, car quand je le débranche, le moteur tourne toujours
que je mette un courbe de gaz à 50 ou 80 ou 100%, le moteur ne change pas de régime !!
j'ai vraiment du mal a piger et il n'y a aucun moyen de savoir si c'est le capteur ou le branchement qui n'est pas bon.
ou bien la prog ou autre chose .. :twisted:
je vais commander un autre capteur, bien que celui ci soit neuf .. pour éliminer cette piste .. mais je suis persuadé que ça vient d'autre chose .
donc les pros du regul du vbar ... si vous aviez un peu de temps.. ça ne serai pas de refus un peu d'aide ..
merci
TAnguy
