Régulateur du CGY750 en electrique
J'essaye de paramétrer au mieux le governor de cgy750 sur mon rave 90e scorpion hk3 560, yge160.
Je dois pas être loin du bon réglage mais j'arrive encore à faire décrocher le régul sur des gros appels de pas du genre +12.5 ou -12.5 pendant environ 4 à 5 seconde et la reprise du régul est très lente.
Quelqu'un a t il déjà testé ce regul en électrique sur un 90 ? et si oui, je suis très curieux de connaitre ses réglages...
A +
Ben je sais bien que le regul de l YGE marche mais c était pas vraiment le sujet.
J avoue être un peu curieux et m intéresser aux différentes fonctions des trucs que j'achète! Pas vous?
Plus sérieusement, pouvoir gérer toutes les fonctions d un hélico a partir d un seul boitier est tentant surtout quand il est sensé être conçu pour ça.
