je me gratte de plus en plus les cheveux ces temps ci. et je ne pige pas a quoi servent les dampers sur le 6HV (ça a l'air d'etre pareil sur le 7HV)
vu comment est monté la tete(roulements neufs), ça ne bouge ni en radial,ni en axial.
j'ai fait 120 vols avec le 6HV sans les dampers, et au vu de la façon de les monter(ou jai tout faux), je ne piges pas du tout a quoi ils servent. mon passé d'SJMiste y est peut etre pour quelque chose^^
alors Compass :rigid ou pas?
@+thierry
:) salut bilou,,,j'ai un 6hv...ya bien des dumper, c'est les petit joint torique monté sur la bague en nylon a l'interieur du centre de tete., faut savoir qu'un 6hv, de part la configue de sa tete est regler tres dur , car il n'y a pas de rotule sur le bras de commande ,c'est un axe monter sur roulement.
c'est un rigide...ou semi rigide, car ya un amortissement quand meme.
ca vol tres bien comme ca,et c'est archie stable tu as pu voir :D ,tu lubrifie les joint torique,quand tu y pense ..c'est inusable..........voila touche a rien, et volllllllllllllllll :mrgreen:
c'est pas faux !
mais sur le 6HV, je ne comprends pas leur usage.
lorsqu'ils travaillent en compression entre 2 rondelles, avec l'axe de pied de pale qui bouge dans tous les sens, je comprends mais pas avec cette raideur de tete.
j'ai peut etre tout faux mais sur le mien, les dampers font 9x14mm alors que l'axe fait 8mm. c'est a dire que lorsque que je mets mes portes pales en compression (serrage) les dampers se glissent autour de la grosse rondelle que j'ai entre le roulement interieur du porte pale et le Hub. ou alors je monte mal ma tete(qui aurait été mal montée d'origine alors...)
@+thierry
suite et fin.
j'ai retrouvé une souplesse dans ma tete que je n'avais pas a l'origine.
la tete du 6hv n'est donc pas rigide(en meme temps y avait que moi a le penser hein...) m'enfin ça bouge pas des caisses.
je ne pige toujours pas trop l'usage des dampers ,a mon gout ils ne font pas leur job, ils ne sont pas dimensionnés pour.
et du coup je pige pourquoi ils ont mis des tringles en delrin et non en alu. ce sont les tringles qui plient lorsque la tete bouge.
@+thierry
