Anticouple qui se déporte
voilà j'ai un léger soucis avec mon anticouple sur un 600LE, il se déporte légèrement à droite et donc je suis obliger de compenser sans arrêt. Après avoir vérifier la tringlerie et le gyro, je sèche :?:
Merci pour vos conseils.
Salut s'il y a une dérive permanente, déjà vérifies en mode normal que tu n'as pas une dérive excessive
trahissant un neutre mécanique mal ajusté.
Ensuite, ça peut être un problème de couple de ton servo qui "lâche".
Dans ce cas là faut revoir ton point d'attache sur le palonnier servo et le rapprocher du centre.
Cela peut aussi être un manque de tours.
Après comme à chaque fois, faut augmenter le gain pour voir si ça aide ou pas.
Bonne chance ;)
