Mon problème est le suivant: au bout de 4 à 5 min de vol avecun T REX 450, le régime moteur varie (baisse et remontée du régime toutes les 2 à 3s), provoquant ainsi des accoups de l'AC.
Cela se produit avec mes 4 LiPo, qui ne sont certes pas jeunes (nombres de cycles supérieurs à 100, mais néanmoins différents).
J'ai vérifié également l'absence d'usure de l'axe du moteur. Bref, si vous avez une idée pour m'aider à identifier facilement le problème (LiPo, controleur, moteur ?)...
Merci et bon vols !
Merci pour ta réponse.
Mes LiPos sont des 2600 et jusqu'à maintenant mon autonomie était de 7min30 (avec marge).
Lorsque tu dis que le contrôleur me prévient: s'agit-il d'une image ou d'une réelle fonctionnalité ?
Il est clair que le premier test à faire serait d'essayer avec une LiPo neuve.
J'ai un blade 400 et j'ai le même problème depuis que j'ai changé de contrôleur (celui d'origine par un align35A) : la vitesse du moteur varie subitement puis l'anticouple se met à faire des à coups. Je ne sais pas vraiment où regarder : Lipo ? Contrôleur qui a trop chaud ? Autre ...
Si quelqu'un peut m'orienter, se sera volontier.
A bientôt.
