salut a tous
jojo , les réglages ne bouge pas apres mise a jour en 5.2pro
je l'ai faite ce matin et tout est ok , la je part testé voir si vraiment ca tourne mieux par rapport a l'amélioration qu'il
disent , on verra bien mais c surtout le gouv sur mini vbar que j'ai hâte de voir bien que mon petit roxxy 940-6 fait assez bien son taf :think:
ps: es que quelqu'un pourrait me dire si le capteur avec aimant se branche comme le capteur de phase ??? car pour le moment je n'ai pas de capteur de phase mais un a aimant avec prise servo.
merci a tous
SAlut
j'ai fait la mise à jour 5.2 et j'essaye de comprendre comment fonctionne le gov electrique avec le mini Vbar.
et j'avoue que je suis un peu paumé !!
je n'ai jamais utilisé auparavant ce gov.
si j'ai bien compris, la consigne de vitesse est donné par les courbes de gaz sur le TX. (courbe plate ..)
par contre la fonction idle during bailout ??
et pourquoi suivant la video 18 de Mr mel faut-il baisser "motor off" à -105 % ???
je crois que c'est pour la reprise aprés autorot .. mais entre le démarage "normale" et la reprise aprés basculement de l'autorot
il n'y a aucune différence ..pour ma part sur les 1er essai au banc ..
d'autre part.. avec ce gov en electrique, on peut garder la voie AUX pour le gain du gyro d'ac reglable par la radio ???
Merci au spécialiste de ce gov
TAnguy
Slt , si tu n'as pas la version PRO, tu ne sais pas faire la mise a jour, il faut que tu fasse ma mise a jour de la version pro qui est payante 45$ et ensuite tu pourras faire les mises a jour gratuite.tu dois aller sur le site de mikado et t'inscrire, puis tu vas sur le site v-stabi info.de pour la mise a jour ici:
http://www.vstabi.info/en/v5_full
voila si ca peu t'aider! :wink:
  • 4 weeks later...
  • 5 weeks later...
Salut tout le monde, je suis Canadien, et je viens de faire l'achat d'une nouvelle tête flybarless mikado et j'ai télécharger le logiciel version 5,2. je voulais savoir pour avoir une connexion avec mon module mikado et le logiciel est ce qu'il faut que je sois connecter à mon receiver d'hélico , par ce que présentement je n'ai aucune communication mais je suis connecter seulement flybar system.
Merci de me répondre... je suis vraiment nouveau avec ce système.
Sylvain
Slt, il faut que ton module soit allimenté aussi et pour avoir la version 5.2, tu dois etre en 5.0 PRO, cette mise a jour se fait en ligne, tu dois t'inscrire sur le site de Mikado ici:
http://www.mikado-heli.com.hk/e-vendo.p ... =3&c=3&p=3
, puis tu vas sur le site de vstabiinfo.de ici:
et la tu fait la mise a jour payante de 45$, quand cela est fait tu pourras le passer en 5.2, la c'est gratuit. :D
voila. :wink:
jojohéli.
J'ai installé la version 5.0 et, puisque je suis sous Windows 7 64 bits, les drivers conseillés (le premier des deux). J'ouvre le logiciel, connecte le usb du VBar puis mon battery pack. Par la suite, je clique sur " File > Online update... ". Une fenêtre ouvre et après quelques secondes les numéros "Serial" et "Version" apparaissent, mais rien dans la fenêtre du dessous pour être en mesure de choisir une nouvelle version et cliquer sur "Infos..." ou "Load". Des suggestions pour la suite?
Merci.
C'est très simple.
Avec le n° que tu as (en version 4) .... n° de serie de ton vbar.
Tu vas sur le site de mikado afin d'acheter la version 5 pro . POur ca il faudra indiqué pendant la commande , le n° de serie de ton vbar. Pendant cette oprération, pas besoin de brancher le vbar au pc.
Apres avoir fait l'achat, tu va recevoir un mail de confirmation de commande.
Ensuite, là .... tu branches ton vbar au pc, et tu fais une mise à jour en ligne. Et là dans ce cas, tu aura dans la fenetre, la version 5 pro disponible. Tu clic.... et ca update :) .
Ensuite, ton vbar va rebooter . Là tu verra que tu sera en v5pro :) .
Ensuite, tu refais une mise à jour en ligne, afin d'installer la dernière version (la 5.2) .
La semaine dernière, j'ai acheté une version pro avec le n° de série d'un pote (car il n'arrivait pas à faire le payement en CB ... et il a pas de paypal). J'ai donc chez moi acheté la version pro. Lui.... chez lui,, il a branché son vbar et à pu faire la mise à jour en pro :) .
Merci pour vos réponses...
Quand je fais mon achat, sa me dit que mon numéro de série en V4 ne correspond pas... le voici..... 9266820024..
Est ce que vous auriez un numéro de séries avec lequel je pourrais faire mon achat..
Vous allez trouver que le petit québécois a de la misère... :(
