Besoin de vos compétences.
Suite au montage des pieds de pale sur la tête 5 pales, je me retrouve dans la problématique suivante :
lorsque je serre l'écrou final, mon pied de pale ne tourne plus librement... Alors je me demande si je ne me suis pas trompé dans l'ordre de montage des roulements et rondelles !
Sur l'image suivante, je vous montre mon montage avec l'ordre des pièces par lettre de gauche à droite du pied.
A : gros roulement
B : rondelle plate large
C: Butée à billes
D: rondelle fine
Qu'en pensez vous ?
en fait une photo serrai mieux, mais je pense que pour que les effort axial soit bien réparti uniquement sur le roulement axial, il faudrait avoir cette ordre: A ADCB
comme ça, les efforts axial qu'exerce le pied de pale passe par la cage extérieur du roulement radial -> rondelle "fine"-> pour enfin le roulement axial , qui lui (sa parti "fixe") exerce a sont tour la pression sur l'ensemble: surface rondelle B (pour pas que ça soit la flasque "out" du roulement, en son centre, qui supporte l’effort) + vis + axe porte pales
