Vibration tube de queue
j' ai un Trex 600N courroie et lorsque que je prend un peu de vitesse en marche arriere le tube de queue se met à vibrer puis l'hélico repasse le nez dans le sens du deplacement, pareil en cerlce sur le dos en marche arriere.J' ai un DS 620 à l' anticouple et on va recevoir un MKS de 8 kg est-ce que celà peut venir de là ?
Voilà si quelqu'un a déjà eu ce problème et qu'il a trouvé une solution ça pourrait peut-être m' aider.
Merci de vos futures réponses. :think:
Je ne sais pas si c'est vraiment a cause du DS 620. Toujours est il que le DS 620 a une mauvaise réputation( j'ai eu un soucis au gaz à cause de ça, moteur a fond --> embrayage et axe de demarrage explosés...) Alors j'espere pour toi que mettre un MKS va te régler ces soucis.
Bons vols
Par vibrations du tube de queue, tu parlerais pas de snack ? car pour moi je parle de vibrations quand c'est de haut en bas, après c'est une histoire de Gyro au niveau du gain qui est peut être à revoir ?
Merci de préciser
Olivier
Autant pour moi, je parler de vibrations verticales, non pas horizontales. Dans ce cas je pense que Cela n'a rien à voir avec un problème gyro, c'est souvent
provoqué par un régime rotor trop faible ou un serrage trop important des pales principales ou anticouples
Bons vols, François
