Capteur du GV1 et regulateur multigov
Pour une question pratique j'ai unstallé le capteur du GV1 sur un multigov ( le normal pas de le pro) par contre quand je fais la fonction test du sensor celui ci m'affiche constament 70 puis augmente au passage de l'aimant .
Bien entendu le régulateur ne fonctionne pas.
Pris indépendament le capteur fonctionne avec le GV1 et le multigov fonctionne avec son capteur.
Y'a t'il une bidouille a fair sur le capteur du GV1?
