Ecureuil AS350 vario
  • Réponses 759
Et dire que dans les années 80, il arrivait que les pales soient passées à la poile à frire... Pas de plomb, pas de métal, que du bois et un peu de résine....
Pour tes pales, je ne sais pas non plus ce que que ça va donner, je ne suis pas trop pour ces articles, mais déjà à voir, elles ont un certain look!
Après ! Tu nous diras.
Bernard
Envoyé depuis mon iPad et TAPATALK
SAlut
pour ma petite expérience en matière de pales alu. ce n'est que du positif.
mais pas avec des Mblades (trop cher :x )
avec les ViperX que procure aussi Rémi Epron.
de bonne qualité.
Résultat sans appel !!
plus silencieuses . ça claque moins que les fibre .. ok.. le réalisme y perd un peu.
mais..
sur mon gros Bell47G de 2.4M rotor électrique
avec les accus de 12S 4000mA
ces pales m'ont quand fait gagner presque 1mn de vol sur une moyenne de 4-5mn.
ça n'est pas négligeable :wink:
pour être plus clair:
avec les pales fibres à 4mn30sec il me reste 25-30% dans mes accus
avec les ViperX à 5mn il me reste 35-40% dans mes accus.
j’essaierai quand même les Mblades sur une prochaine grosse maquette électrique l'année prochaine :dance:
Tanguy
Bonsoir Jeyf et bonsoir à tous,
Peux tu me dire si la tête STARFLEX peut être installée avec le plateau cyclique vario, ou si il faut en installer un autre.
Peux tu me dire également,si elle est compliquée à installer et si on peut y mètre les pales VARIO.
Tu précises sur le forum, que tu as changé l'axe de rotor principal pour un axe de 22 mm plus long. Où as tu trouvé cet axe?
Jodu30
Salut Jeyf, encore et encore moi!!!! Si cela est possible, as tu d'autres photos sur le montage de la tête STARFLEX avec une vue d'ensemble du plateau cyclique.
Y a t'il des difficultés particulières dans le montage de l'anticouple.
Combien de voie as tu utilisée sur ta radio? Si tu ne peux pas répondre à toutes mes questions, je le comprendrais.
Merci d'avance et salutation à tous
Jodu30
les photos de la tete je vais t'en envoyer par mail je ne suis pas specialement satisfait du plateau ni de l'entraineur je pense donc prendre celui d'hugo markes si j'arrive a le contacter vu qu'il ne repond ni au tel ni par mail donc ma machine est en stand bye pour le moment a cause de ca...
pas de difficultés pour le montage de l'anticouple on assemble la mecanique on suit la notice on prend son temps on reflechit bien avant de coller mdr et ca se passe tres facilement encore une fois c'est ma premiere maquette et je ne suis pas un specialiste mais jusque la je m'en sort...
pour les voies du recepteur alors :
les 4 servos du cyclique voies 1,2,6,8
le servo anticouple 4
la voie pour l'avcs du gyro 5
en voie 3 j'ai mis les gaz (j'ai pas mis la turbine sur un inter auxiliaire) je l'ai mis sur l'idle up avec la voie des gaz avec courbe normale a 0 idlup 1 a 100%) je gagne une voie
il faut 8 voies mini
sachant que dans mon cas j'ai un GY750 et un recepteur spectrum j'ai un peu explique le branchement dans le post
Salut .
Pour ce qui est de Mblades ,tu verra c'est vraiment autre chose ,un disque parfait moins de bruit et de vibrations ,moins de trainée et effectivement tu gagne environ 2 ° au statio et pour ma part sur de modèles de classes 600 ça s'est traduit par une moyenne de 2 minutes de vol supplémentaire..
pas de son pas d'image si d'ailleur quelqu'un sur le site a la possibilité de le contacter... j'ai un ami qui habite a coté de zurich qui va essayer de passer a son magasin cette semaine ... wait and see....
pour les tarifs j'ai un ordre d'idée... mais pas commandable ni visualisable sur son site
le plateau se trouve normalement un poil en dessous du niveau du fuselage donc a priori on ne voit pas la difference sauf de pres en statique ... quand a l'entraineur ... bah quand il tourne on ne verra pas vraiment la difference non plus ... mais en statique de pres oui on verra la difference par rapport au vrai....et comme c'est ma premiere maquette et que j'adore l'ecureuil ... je veux le meme qu'en vrai :-) c'est mon ptit caprice a moi ... meme si en vol ca se verra pas...
Salut Jeyf,
Je comprend et je suis comme toi. Si cela est possible,peux tu me donner les côtes, pour réaliser le phare avant dans le fuselage.
J'attend également que tu nous donnes des nouvelles de hugo markes, si il veut bien donner signe de vie!!!
Concernant le cockpit, tu va le réaliser à partir du cockpit VARIO?
pour les cotes je vous donne ca demain :-)
pour le cockpit je suis pas trop doué en maquette je pense que je vais essayer une realisation perso des sieges d'apres le site http://www.alpenheli.at/ ce n'est pas un vario mais ca m'a donné quelques bases dont la tuyere.... pour le cokpit je partirai surement d'une base de 3dscale.... pour changer la facade et la faire comme sur la photo au debut du post
pas de nouvelles d'hugo un ami a coté de zurich m'a dis qu'il essayerai de passer a son magasin ... mais bon il a aussi une vie de famille donc wait and see...
Salut Jeyf,
Le cockpit 3Dscale est effectivement très beau. Compte tenu du prix et certainement justifié, si je construis cette maquette, je vais d’abord privilégier l’extérieure du fuselage avec éventuellement la tête STARFLEX (si HUGO MARKES daigne répondre !!!)
Merci d’avance pour les côtes du phare AS 350
pour les pilotes j'ai quelques pistes je pense que je prendrais la base et que je les modifierais
il y a la figurine playboy pas trop chere et de la bonne taille .. il faut une figurine entre 40cm et 45cm
tu trouvera ton bonheur la dessus www.france-figurines.fr
ou sur le net en recherchant les figurines playboy...
Je viens d'appeler HOBBY MODELLSPORT, pour conaitre le prix de la tête STARFLEX de HUGO MARKES. Celle-ci est bien à 1190CHF, soit 991€ + la livraison. Le délai de fabrication est de 2 à 3 semaines. Je ne parle pas anglais et j'ai pu avoir un interlocuteur qui se débrouillait en français, (beaucoup mieux que moi en anglais). Si vous devez les appeler, il est préférable de leur parler en anglais.Voici leur numéro de téléphone depuis la France : 0041449502255 ou le portable : 0041794385750.
Merci Jeyf pour les pilotes. Il est effectivement pas simple de trouver des beaux pilotes à l'échelle 1/4. Il y a ceux de CINESCALE très beaux mais à 195,00€!!!
